楼主: digisuit
DJI S900无故炸鸡,一个多月也没有个说法,是几个意思?
发表于 2014-11-24 16:44 | 只看该作者
,,,你是新手,人多的地方少飞,,安全第一,。新买的飞机,要自己手上要多多测试,你才飞十几次去就去赚钱了,
发表于 2014-11-24 16:49 | 只看该作者
电池报警是因为失控全油门冲,电压下降快,归根结底还是gps的问题,失控回不了家
发表于 2014-11-24 16:50 | 只看该作者
又看到个改电池插头的
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:52 | 只看该作者
junli8250 发表于 2014-11-24 16:44
,,,你是新手,人多的地方少飞,,安全第一,。新买的飞机,要自己手上要多多测试,你才飞十几次去就去赚 ...
新飞机不代表我是新手,呵呵
腿上那长灯一看就知道是哪个代理商的特色.....不稀奇。磁罗盘受干扰了,飞控还在可控状态,看你后面飞行方向有变化,应该是楼主操作的后果。这种情况只能切手动,加大油门先拉出高度,在尝试切回姿态模式,凑活有救,只能说飞控跟宣传的可靠性严重脱节,性价比低而已
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:53 | 只看该作者
麦点 发表于 2014-11-24 16:41
对楼主表示同情,其他不做评论,单时间上来说,30号买,到18号炸鸡,18天时间,12个起落,如果说楼主是新手 ...
S800飞了一年半了,谢谢
发表于 2014-11-24 16:54 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-11-24 16:34
楼主,弱弱的问一下 多轴这样失控, 难道不能切换到手动模式,自己遥控拉回来么? 我是玩直机的,我在想如 ...
你知道的太多了
发表于 2014-11-24 16:55 | 只看该作者
多莫痛的领悟
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:55 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-11-24 16:35
到手不到20天仅仅12架次的高端航拍机就这样报废,深感同情表示慰问!记录的数据能否共享一下让大家看看,到 ...
数据我无法打开,只能发回DJI分析,很奇怪
楼主你好!请PM你的联系方式,我跟进你的问题·
发表于 2014-11-24 16:58 | 只看该作者
显然低电压造成的,动力已经不足以维持s900正常悬停,所以才出现看上去失控的情况
发表于 2014-11-24 16:59 | 只看该作者
代表DJI技术回复; 罗盘干扰  磁场干扰  各种干扰   反正不是S900毛病
发表于 2014-11-24 17:00 | 只看该作者
digisuit 发表于 2014-11-24 16:52
新飞机不代表我是新手,呵呵
不好意思,,,呵呵,我看你飞那么远,误以为了,我自己只飞目测范围之内,越飞胆越小,我算是DJI 的第二批WKM的用户了,,现在,买了DJI的一堆的东西
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:03 | 只看该作者
junli8250 发表于 2014-11-24 17:00
不好意思,,,呵呵,我看你飞那么远,误以为了,我自己只飞目测范围之内,越飞胆越小,我算是DJI 的第二 ...
其实飞得不远,200米左右,我从来不飞出视距,本人视力1.5,这次飞了7分钟完成本组镜头,准备返航出现失控的。电池使用的AOC的25C10000MAH,正常可以飞行10分钟以上
发表于 2014-11-24 17:05 | 只看该作者
收云台尸体
发表于 2014-11-24 17:12 | 只看该作者
炸机总是难免的,
发表于 2014-11-24 17:16 | 只看该作者
把IOSD数据贴上来看看。你后面关键的视频没有了,这个很悬。不好判断。3.6以下电压掉的很快的。建议LZ日后重视这个问题,特别是这种全负载的机子,耗电量更是吓人
发表于 2014-11-24 17:18 | 只看该作者
我设置从来不敢低于3.8,OSD上3.9我就返航,你敢设3.6!!!算你狠………………顺便无语
BB响在小机上试过,第一次3.7报警你可以不理,停报后一会又会报警(我估计是设计者设置了3.6又报),此时是临界点!一会又停报……你要是接着飞,不用几秒就炸鸡!
实测!
前半段忽略,后半段补充,多轴稳与否手动模式下要看它配重,配重不好,重心跑了,切手动如果经验不够,势必要翻。
发表于 2014-11-24 17:22 | 只看该作者
BB响在小机上试过 ...
我入多轴以来一直都是3.6报警和返航,回来回压到3.72-3.75左右,还有那个说剩余50%的电就得返航的,算你们狠。
