返回列表 发新帖
楼主: 向往平淡
CC3D解锁不了
发表于 2014-11-28 21:35 | 只看该作者
向往平淡 发表于 2014-11-28 21:28
5 6 通道有问题吗  我的只有5通道可以动作。
可以。你换个版本试试。
发表于 2014-11-28 23:16 | 只看该作者
你解锁设置里面到底选的是哪个解锁模式?
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:21 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-11-28 23:16
你解锁设置里面到底选的是哪个解锁模式?
R什么的,现在解决了。
发表于 2014-12-1 16:02 | 只看该作者
我上周入了块CC3D,也碰到了不能解锁的情况(跟LZ说的情况基本上一样),还在研究中
发表于 2014-12-1 21:18 | 只看该作者
原来东西到手就上了新固件也碰到这个问题,后来也没整不明白。刷个旧版本解决。
发表于 2014-12-1 21:51 | 只看该作者
你重新设置一次~
发表于 2014-12-2 22:34 | 只看该作者
楼主我也是56通道有问题,你的解决了吗
发表于 2014-12-3 12:09 | 只看该作者
epfeng 发表于 2014-12-2 22:34
楼主我也是56通道有问题,你的解决了吗
1、5 6通道必须是遥控上的3段开关 ,然后打开遥控器上的通道监视器 拨打5和6通的3段开关 确认是否对应监视器的5和6通道。
2、确认之后在CC3D地面站做一次遥控器向导设置,向导让你摇杆回中的时候 3段开关也要回中,然后下一步根据动画提示拨打3段开关上-中-下。
发表于 2014-12-3 13:08 | 只看该作者
请问如何刷回旧版本啊
发表于 2014-12-3 13:10 | 只看该作者
babylyd 发表于 2014-12-3 12:09
1、5 6通道必须是遥控上的3段开关 ,然后打开遥控器上的通道监视器 拨打5和6通的3段开关 确认是否对应监 ...
5通道是一定要设置好,我设置好了
6通道好像CC3D没啥作用,我也没设置
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:44 | 只看该作者
楼主我也是56通道有问题,你的解决了吗
没有呢,你的是什么控,我是7E改10通的
发表于 2014-12-3 19:33 | 只看该作者
在遥控器里选了个固定型模型就解决了,你试试
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:38 | 只看该作者
我是选择固定的
发表于 2014-12-6 18:19 | 只看该作者
epfeng 发表于 2014-12-3 13:08
请问如何刷回旧版本啊
下个旧的软件版本,刷上去就是旧版的。
发表于 2015-10-16 23:30 | 只看该作者
同求助,地面站15.02.02,无法解锁,怎么办?
发表于 2015-10-17 07:53 | 只看该作者
解锁的问题都看吐了,就几个地方。一个不对,就不行,好好看视频教程。
发表于 2015-10-17 09:21 | 只看该作者
重新用软件刷一下飞控固件  导入参数  进行遥控器校准  设置解锁就可以了
发表于 2015-10-18 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
我之前下的15.02.02版本的地面站也解不了锁,后来我下回以前的15.02版本就可以解锁了
