返回列表 发新帖
楼主: freshbeef1
炸机了,玩航模是坑,多轴的坑就更大了
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:58 | 只看该作者
naza V1 手动模式还是挺稳的
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:00 | 只看该作者
小小跑 发表于 2014-11-28 09:25
炸鸡时油门没拉到底电机堵转,应该是这样吧
炸鸡的过程太快,没看清楚过。但后来测试电机都能正常工作的。
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:01 | 只看该作者
331629711 发表于 2014-11-28 10:45
换个KK  随便折腾
如果再玩,我就再换个CC3D试试看
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:02 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-28 10:27
旋翼类都会存在涡流环的问题,这应该是基本常识,不会玩啥都是坑
嗯,所以我还只是个初级玩家而已,没研究过原理。
发表于 2014-11-28 11:03 | 只看该作者
炸着炸着就熟了
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:04 | 只看该作者
tuteng8601 发表于 2014-11-28 10:21
呵呵,玩什么都是坑。网游,麻将,还有好多是犯法,违背道德的。这个不错了,健康,能锻炼体力脑力
哈哈,是这么个理儿
freshbeef1 发表于 2014-11-28 10:58
naza V1 手动模式还是挺稳的
小弟的底线就是姿态了
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:07 | 只看该作者
129876call 发表于 2014-11-28 10:17
4轴如果也算坑,那电直算无底洞了,多轴应该是最容易上手的了,普及个常识:急速下降会让飞控错误判断,因 ...
嗯,多轴降落过程确实让人着急,稍微快一点都会摇晃。
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:10 | 只看该作者
lijierun 发表于 2014-11-28 11:04
小弟的底线就是姿态了
只要把重心调的好一点,飞手动会好很多,重心太偏的话,起飞时心里都没底。胆子大一点就行,我玩手动也是炸出来的,要不然哪用得着花那么多银子
发表于 2014-11-28 11:12 | 只看该作者
疯狂的代价!
发表于 2014-11-28 11:41 | 只看该作者
降快必翻。。。
多少年了。
发表于 2014-11-28 11:47 | 只看该作者
LZ找到炸机烧点电调的原因了吗,不解?
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:48 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2014-11-28 11:41
降快必翻。。。
多少年了。
主要是想试试到底可以降多快,6轴肯定不敢这么玩的,以后再也不疯了
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:50 | 只看该作者
柳暗花明 发表于 2014-11-28 11:47
LZ找到炸机烧点电调的原因了吗,不解?
没仔细研究,我猜想的是机臂断裂折叠的过程中引起内部电路短路。
发表于 2014-11-28 11:57 | 只看该作者
是不是暴力油门烧了电调  导致下降时失去动力摔机
或者摔掉时电机被卡住,长时间通电导致烧电调
关注楼主烧电调原因
发表于 2014-11-28 12:44 | 只看该作者
这理论有道理   学习了  还有一个因素  垂直下降时的下洗涡流   会导致桨扇失去部分升力
航线下降最靠谱
发表于 2014-11-28 13:45 | 只看该作者
航线下降最靠 ...
学习了
发表于 2014-11-28 15:21 | 只看该作者
玩啥都是坑,楼主,安慰下
