楼主: 小树Tree
关于华科尔六轴系统的通病!
发表于 2014-12-2 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 13:08 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-12-2 08:38
前面我的回复不清楚,现在补充完整,它的六轴三轴在控上调整中(27开头接收调整又不同,不在这里叙述),各 ...
华坑的机子的确有这个问题,我的mini cp加入在静止状态十字盘调平的话悬停肯定往右前方飘,而且飘得很厉害,所以我不得不把左边的连杆缩短两圈,前面的连杆缩短一圈,这样的话静止状态十字盘是歪的。但是的悬停能脱控5 6秒,刚开始我很纠结这个问题,现在都无所谓了,飞起来悬停才是王道,管它十字盘平不平,我这机子震动很小,不可能是震动问题,主板也安装得很正,估计是陀螺仪焊歪了
发表于 2014-12-2 19:37 | 只看该作者
还是伟力的6轴模式好,不管是977还是931,6轴模式贼稳,赶上锤子机了,特别自旋优化这里,好的没话说
发表于 2014-12-3 07:23 | 只看该作者
真的都好成这样了,可惜没有啊,还真是没法说了。
发表于 2014-12-3 22:33 | 只看该作者
刚想发帖求助,看到LZ的帖子感觉和LZ情况类似,请帮忙解答,谢谢!
blade nano CPX升空脱控后有逆时针画圆现象(对尾正常,圆平面平行于地面),之前没有此问题,只有轻微无明损小炸,不知应该调整哪里才是。
另,空中观察机身是微右倾几度的,这应该是小机的自身特性吧,类似小四通。
发表于 2014-12-4 07:37 | 只看该作者
往哪偏就往方向调啊 调平了尾巴就不管了?
发表于 2014-12-5 10:42 | 只看该作者
我手上一个小机子,也这毛病
发表于 2014-12-5 15:42 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-12-1 23:34
CP,2703,2612,2616,2610从出来就一直在玩,,,难道我买的是假牙,你的是正版?多翻翻电直综合区贴,cp疑难 ...
120D01是3轴,120D02S 是6轴
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:49 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-12-1 11:15
不要误导楼主啊,华的6轴,三轴不可调整微调,它不记忆!微调后当时可用,换电池后就无效!
这个我早就知道了!
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:52 | 只看该作者
其实,飞机我已经调好了的!只是还想跟大家讨论一下这种现象而已!
发表于 2014-12-5 19:55 | 只看该作者
那就是我自做多情了!
发表于 2014-12-14 05:00 | 只看该作者
我刚买的master CP确实是这样,怎么调都不行,地上看是正的,飞起来就往一边倒,然后调,飞,再调,再飞。。。最后发现调左一圈,当时飞起来是不偏了,换个电池,又开始歪,继续调左一圈,飞起来不歪了,然后换电池。。继续歪。。。几番对拼后,基本十字盘快打满右副翼了,请教LZ怎么调的?还有个怪事,不插电机,对频以后,一加油门,螺距上抬就开始抖舵,插上电机,飞起来不抖,还有就是,调平悬停不到6秒,就开始晃,越晃越厉害,最后失稳,摇晃着落地,有没这种情况啊,到现在没飞顺利过了,还在调试。
 楼主| 发表于 2014-12-14 08:17 | 只看该作者
zipray 发表于 2014-12-14 05:00
我刚买的master CP确实是这样,怎么调都不行,地上看是正的,飞起来就往一边倒,然后调,飞,再调,再飞。 ...
你先把飞机放在一个绝对水平的地方,然后上电,注意要拔掉两个电机的连接线!接着把油门分别推到25%、50%、75%、100%,仔细观察十字盘及三个斜盘的动向,记录好变化,告诉我,因为凭你说的这些信息我很难判断!
发表于 2014-12-14 10:30 | 只看该作者
因为飞起来机身是斜着的,所以十字盘调平了反而不行,需要飞一下调一下,直到不飘,和锤子机很像
发表于 2014-12-15 12:29 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-12-14 08:17
你先把飞机放在一个绝对水平的地方,然后上电,注意要拔掉两个电机的连接线!接着把油门分别推到25%、50% ...
非常感谢你的指点,我从头说,因为炸机,三个原厂塑料齿轮舵机,全扫齿了,原厂金属舵机太坑了,所以一番锉磨,换装了3个银燕8.5克金属舵机,并改了无刷主电机,按您的意见调整了下,1、发现3个舵机行程一致,但是比原厂舵机幅度大。2、用原有刷电调(接锁尾电机)给接收板供电带三个舵机,起飞不晃,但是数秒后开始越晃越厉害,无法抑制,直到坠机,用主无刷电调给接收供电带三个舵机,起飞就晃,但是可以抑制,幅度不大,但始终存在。
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:07 | 只看该作者
zipray 发表于 2014-12-15 12:29
非常感谢你的指点,我从头说,因为炸机,三个原厂塑料齿轮舵机,全扫齿了,原厂金属舵机太坑了,所以一 ...
您好,请问您的飞机是如何晃动的呢?
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:12 | 只看该作者
除了观察舵机的行程量,你把油门推到50%左右(记得拔电机线!)然后不要动遥控!!!仔细观察一两分钟,看看斜盘和三个舵机相对于原来有没有发生变化!如果存在这种现象,你告诉我,我教你慢慢调!
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:16 | 只看该作者
还有,我忘记说了,检查你的飞机的重心!我现在才想来飞机晃跟重心有关,我的02s当初也试过这样,你的现象跟我的现象很相似!!
发表于 2014-12-19 20:33 | 只看该作者
热心魔友是我进步动力,再次感谢您的关心,这几天我仔细观察出了问题所在,如您所说是重心的问题,我不带练习架飞就不晃,带上练习架就开始晃,是那种逛荡,各地方言不一样,怎么形容呢,嗯,就是像喝红酒前要晃瓶子那种(画园圈的晃),后来我放弃调整了,果断把把升降和副翼陀螺感度拧到最小,晃的现象排除,以前我不知道那个感度旋钮式干嘛的,认为在控上可以设置感度就没管那个旋钮的事,华坑的说明书也不说清楚,害的我以为拧小了接收机上感度,飞机就会乱飞,其实最后我才知道,那接收上升降和副翼感度旋钮严格意义上不是陀螺仪的感度,是三轴加速仪的感度,拧小了,飞机向四个方向的平移速度就放开了,更像三轴飞机,而拧到最大以后就像飞四轴一样,摇杆松开,飞机悬停不动,推着杆才能前进后退左右平移,终于明白华坑所谓的第二带六轴增稳系统是什么意思了,控上设定的感度才是陀螺仪的感度,控制着飞机滚转速度而不是平移速度,最后,关于起飞一边偏的问题,我还是没有好办法,只能起飞后打舵修正,我仔细观察过十字盘的变化问题了,如果控不动,飞机不动,开到50油门,拔掉电机线的话,三个舵机会一跳一跳的,十字盘慢慢变歪,歪向那边是随机的,而且,十字盘的跳动和接收机上加速计感度旋钮有关,开大就跳的快,但是倾斜的不厉害,开打最大,舵机不停的抖动,但是十字盘能保持原来的水平,关小加速计感度,舵机抖动的频率降低,但十字盘失去水平的厉害。
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:42 | 只看该作者
zipray 发表于 2014-12-19 20:33
热心魔友是我进步动力,再次感谢您的关心,这几天我仔细观察出了问题所在,如您所说是重心的问题,我不带练 ...
恭喜您解决了重心的问题!!!
不过至于飞机飘移的问题,我感觉比较麻烦吧…因为我的机虽然也有类似的毛病,但也没那么严重…建议您狠下心,重新买一个接收机(我换过两个了),测试下看问题大不大,不行的话退货,换一个……拼人品呵!
