楼主: nbdyh
半夜发个18MZ的备用电池希望有用
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:53 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-5 07:54
我是来围观土豪的。土豪直接去买成品电池不好吗
成品才3500的电,随便一颗18650就2600了
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:54 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2014-12-5 13:03
那就要烧机器了。这个机器是7.4V额定的。
锂电 原装电池充满就是8.4V ,这些问题不是问题 动手之前早就 检测完毕了
发表于 2014-12-5 17:45 | 只看该作者
回帖前请看完整。 那个人说4个串,你跟我说电压8.4???
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:12 | 只看该作者
我说我做的电池,我的帖子
发表于 2014-12-5 19:25 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2014-12-5 19:12
我说我做的电池,我的帖子
KaiyuAerial 发表于 2014-12-5 01:06
正需要这个!谢谢。两并两串是么?
qzzxh 发表于 2014-12-5 08:27
看图应该是4个串的吧
我在跟另一个人说话。你看楼看乱了。
 楼主| 发表于 2014-12-6 19:04 | 只看该作者
正需要这个!谢谢。两并两串是么?
好吧 不好意思
发表于 2014-12-6 19:06 | 只看该作者
没关系。谢谢你提供方案,我前几天还琢磨能不能DIY个18的电池。
发表于 2014-12-6 23:13 | 只看该作者
楼主,能提供一下电池尺寸参考么?谢谢啊
另外那个电池出线的插头,应该叫什么?淘宝如何搜索,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:28 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-12-6 23:13
楼主,能提供一下电池尺寸参考么?谢谢啊
你要那个电池的尺寸 18650就是 淘宝的电池尺寸 ,那个头就是2S 锂电的平衡头
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:30 | 只看该作者
哈哈 我本来还想把原厂电池拆了看看里面有没 控制板之类的,后来反复测试,还是没有,不过分2组供电安全性大大提高一节电池不工作另外一组还是有电提供
发表于 2014-12-6 23:33 | 只看该作者
松下18650 3200mah的电芯可以用吧?哈哈,平衡头,知道了。
发表于 2014-12-6 23:34 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2014-12-6 23:30
哈哈 我本来还想把原厂电池拆了看看里面有没 控制板之类的,后来反复测试,还是没有,不过分2组供电安全 ...
我测了一下我电池的两组电压,不太一样。不知道是不是分开两个系统用电。
发表于 2014-12-6 23:35 | 只看该作者
另外再问下,你充电还是只能用原装充电器吧?
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:36 | 只看该作者
可以用,我现在正在买 三洋的3400mah
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:37 | 只看该作者
对分开的,这样做小日本是为了 冗余啊
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:38 | 只看该作者
哈哈,我还特地焊了一个JST头出来,为了外场能充电
发表于 2014-12-6 23:39 | 只看该作者
好的。还是用原厂充电器吧?另外热锁管规格能告知一下么?
nbdyh 发表于 2014-12-6 23:37
对分开的,这样做小日本是为了 冗余啊
如果是冗余,应该是两个一起用电吧?内部其实并联?还是内部的开关切换?
发表于 2014-12-6 23:40 | 只看该作者
这种接线法貌似不能用平衡充充电了?
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:42 | 只看该作者
我不用原厂充电器的,热缩管宽度5cm
