楼主: kaixinhp
折腾了4种机型,我的480终于定型了。
发表于 2014-12-7 22:56 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-12-7 22:46
好吧,我告诉你,嘉迪的25元一对的桨我一次买8对,目前用起来不错,都不用配平直接使用,目前淘宝最便宜 ...
大哥,请教一下嘉迪的桨根咋处理的?那玩意儿贼厚
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:33 | 只看该作者
不用处理,直接塞进去就行了,反正这个25的桨的厚度说实话每对基本上都不一样,有的厚,有的刚好,不过用起来没问题,都不用配平直接使用就很好
发表于 2014-12-7 23:45 | 只看该作者
有点羡慕这种快修炸不坏的机器,,哎。手上有个450飞越,冰人尾波,也是倒飞,把减速头子磨掉了,拉起来了。还好,估计炸了之后,也要考虑换机身了,舵机臂太难换了
对的。由于450,用的922+933,蓝色,橘色的易碎不能用,求教便宜舵机臂,网上只有钢的,还有个x3皮带,舍不得翻,怕也像你说的处理了。。。
发表于 2014-12-7 23:58 | 只看该作者
还是450飞着爽,大机就直接500
发表于 2014-12-8 01:20 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主是高手,像楼主这样折腾需要技术和资金支持呀
 楼主| 发表于 2014-12-8 02:17 | 只看该作者
瞎折腾,就是飞的少,技术太差
 楼主| 发表于 2014-12-8 02:38 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-12-7 23:45
有点羡慕这种快修炸不坏的机器,,哎。手上有个450飞越,冰人尾波,也是倒飞,把减速头子磨掉了,拉起来了 ...
有933易碎臂卖的
发表于 2014-12-8 11:16 | 只看该作者
楼主我现在就是机身跟你不一样,我的是富丽450PRO。其他头子和尾波都一样、飞着是挺爽的,算是跟你一样折腾好久
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:25 | 只看该作者
Pro结构成熟,唯一的就是换舵机臂要拆舵机,如果炸鸡少,pro不错
发表于 2014-12-8 11:43 | 只看该作者
问一下楼主,465的机身电池仓尺寸是多大的??达普1500 45c横截面尺寸34*36能不能装得下??
发表于 2014-12-8 11:44 | 只看该作者
PRO换舵机臂不难啊,买个飞越的69块一体活动主轴固定座就得了,舵机座与主轴座的那颗螺丝不用上的,换舵机臂就把左右侧板固定舵机座的四颗螺丝松掉,舵机座一抬就可以轻松换了,就喜欢PRO的经典成熟
发表于 2014-12-8 12:13 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 12:21 | 只看该作者
经济实惠
发表于 2014-12-8 12:55 | 只看该作者
不敢用玻纤
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:50 | 只看该作者
练习用用没问题的,技术好了要暴力飞的话还是好桨吧,我这个练习的时候油门没超过60,所以很安全
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:52 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-12-8 11:44
PRO换舵机臂不难啊,买个飞越的69块一体活动主轴固定座就得了,舵机座与主轴座的那颗螺丝不用上的,换舵机 ...
恩,这个倒是没折腾,因为是收的冰人PRO机身,那个机身结构跟一般PRO不同,所以就没折腾你说的这个座子。
刚论坛收了一台大师的亚拓450L,呵呵,还是搞450L这个机型吧。
亚拓的450L就不改皮传了,当备用机
发表于 2014-12-8 14:52 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-12-8 13:52
恩,这个倒是没折腾,因为是收的冰人PRO机身,那个机身结构跟一般PRO不同,所以就没折腾你说的这个座子。 ...
也考虑过要搞台450L,但是价格不合适就打消了,465么本身自己的480PRO就是用冰人7075的东西,性能没得说啦,一直保留,现在基本不炸鸡了,计划重新体验一下X3看看,空机便宜啊,呵呵,不过配件就是贵,500的价格了,也当然,我已经决定退出大机了,玩来玩去还是觉得480这个级别适合我
发表于 2014-12-8 15:36 | 只看该作者
你那里修路的真会做面子工程。。
 楼主| 发表于 2014-12-8 16:36 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-12-8 14:52
也考虑过要搞台450L,但是价格不合适就打消了,465么本身自己的480PRO就是用冰人7075的东西,性能没得说 ...
同感,自从我大飞机连续炸3次以后,我决定近两年不玩大飞机了,是在是技术太水,只想过个大飞机的瘾,奈何不甘心飞飞航线,老想做动作。现在决定搞2台配件通用的450L当练习机,450L再怎么折腾也比大机便宜,大飞机随便炸几次就又是一台450L了。
X3是好飞机,如果炸的不多,果断X3,现在土豪金也才1300多,就是配件不好搞,要不果断买土豪金X3。
450L这个机身机构维护简单,换舵机臂膀真心简单,我目前用7075的DFC主轴,这个主轴换大齿轮很容易,都不用动舵机。
还是安分点练习技术,两台480觉得很有必要,一台皮传,一台轴传,也是一个比较,轴传作为备用,皮传耐炸实惠作为练习。
以后出去只要皮传的飞机练习新动作炸鸡了,果断轴传稳定巩固航线,保证收工备用机是好的。
 楼主| 发表于 2014-12-8 16:40 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-12-8 15:36
你那里修路的真会做面子工程。。
这个地方是武汉最东边,光谷新城,这一块被香港一个老板买去开发了,据说投资了100多亿,目前土地全部被平整,道路也通了不少,这个场地真是好的不得了,主要是道路不通车,但是可以走车,没人走,工地被闲置了2个多月了,估计是等资金吧。
这种泡土地面下面过后,太阳晒晒再来飞,地面简直像海绵,炸鸡损失很小,我练新动作都是等下雨过后去飞。
