返回列表 发新帖
楼主: 龚少
请问,有没有最靠谱的铁锂电池,汽油机用的
发表于 2014-12-15 10:44 | 只看该作者
懒得扯了
发表于 2014-12-15 10:45 | 只看该作者
懒得扯了
龚少 发表于 2014-12-15 10:41
格式我没搜到有锂铁啊。。
有一款是T8fg 遥控用的发射电 你是给油机用的接收点 用2S的锂电就行啊!
发表于 2014-12-15 10:47 | 只看该作者
懒得扯了
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:51 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-12-15 10:45
无语个毛线 你哪个LIPO的 图说life的事 ?化学性质都不一样
我那个是LIPO的图???? 从3.6开始放电?? 懒的说了。,你自己玩吧。。。  你可以按照卖家说的,放电到2V。。祝你玩的开心。。
发表于 2014-12-15 10:54 | 只看该作者
懒得扯了
发表于 2014-12-15 10:55 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-12-15 10:43
你在搞笑吧,明确下电池种类吧  磷酸铁锂  充满就是3.2 3.3的 最低是2.0的   聚合物冲满4.2  放电可以到2 ...
就是在搞笑啊。不知道你从哪搞来的数据。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:55 | 只看该作者
我用的全数码,都是大扭力10KG, 0.08速度的 ,6个舵机外加油泵可能瞬时超10A以上、、,,而且烟油油泵还共用的接收电,所以格式这个用作控电的
我担心10A以上的放电瞬时放电 电压降的很厉害。。。
发表于 2014-12-15 10:57 | 只看该作者
不知道你的锂铁是不是跟我用的不一样,反正我的锂铁电站是充到3.6,放到2.7。倒是朋友的放到过1.几接近2V,不过算是过放了。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:59 | 只看该作者
LIPO 会有这么抖的放电?,我看你发的帖子就知道你个是2。。。
发表于 2014-12-15 11:01 | 只看该作者
是 你最不2 可以了吧  你牛逼可以了吧
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:02 | 只看该作者
你LIFE 放到2.0 ,LIPO 放到2.7, 祝你玩爽。。。
发表于 2014-12-15 11:05 | 只看该作者
你也真是的 有没有说在飞机上   纯粹只是对于电池的性能来说
好吧  不扯了。。。
发表于 2014-12-16 23:52 | 只看该作者
我在用飞客
发表于 2014-12-19 18:33 | 只看该作者
接收电镍氢最靠谱,加上回传电压,相当爽,CDI锂电最方便
发表于 2014-12-22 23:19 | 只看该作者
一直飞客的 铁锂  飞50cc 4个起落于cdi 对调 8个起落回家 补充1550毫安 电量
 楼主| 发表于 2014-12-23 12:52 | 只看该作者
道不同。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:00 | 只看该作者
买了H-energy 铁锂,,图片上标称20C, 小的那个10C, 结果收到后标签上写5C,问卖家说你先试试,,不行退。。。
6A放电,6.6V的电压直接降压到 5.4V(还不如A123 26650的。。)、而且6A 的持续放电导致电池最后还是有点热,  虽然最后放电容量跟标的几乎一致。 还是算了
现在入了 TOPGUN的两组来试试,还没到手,, 飞客的我看外形是 18650的铁锂组的,,这种我不放心,、、
发表于 2014-12-27 06:24 | 只看该作者
t o p g u n锂铁,你淘宝搜下吧
