楼主: hsp2008
用事实来证明X8的力效
发表于 2014-12-23 11:39 | 只看该作者
帮你顶 X8机是很稳 大风也很稳  开始我的第一架卖了 后来发现别的机子没有那么稳 所以就又组了一架
发表于 2014-12-23 14:48 | 只看该作者
最大起飞重量可以达到几g?有效载荷率是多少?
发表于 2014-12-23 15:27 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2014-12-22 22:46
关键看电池能不能放出这么多的电
放电C数不同   也就是电流大小的不同也会造成电池放电容量的变化   一般标称是0.5C放电  放到3.3  0.5C到3.7也就能放到80%的电  3C放电达不到8000的容量
发表于 2014-12-23 16:10 | 只看该作者
scorpion0307 发表于 2014-12-23 15:27
放电C数不同   也就是电流大小的不同也会造成电池放电容量的变化   一般标称是0.5C放电  放到3.3  0.5C到 ...
那假如我25A旋停,也就是2.5C放電(10000mah電池),假設到3.6V只放出6600mah電量,那我可以在飛的時候飛久些,譬如3.4V才下來,讓電池放電到接近8000mah,這方法可以嗎?
 楼主| 发表于 2014-12-23 22:39 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-12-23 16:10
那假如我25A旋停,也就是2.5C放電(10000mah電池),假設到3.6V只放出6600mah電量,那我可以在飛的時候飛久 ...
大C数电池一般比低C数电池保护电压设置的更高(3.6~3.8V),小C数的电池在不过载放电的情况下,保护电压可设置的较低,不然放电会不完全,我使用过一款低C数电池,放电到3.8V还没放出电量的一半,放电到3.3V,放出了标称容量的90%。总之,是由电池特性决定的,动力锂电池通过做大电流放电曲线图就能看到其性能,接近电压及电流**下降期时,电池已到了安全极限。因此,根据电池放电特性的不同,设置的保护电压也有一定差别。大C数电池放到3.4V,无疑会损坏电池,甚至导致直接炸鸡!
发表于 2014-12-23 23:55 | 只看该作者
发表于 2014-12-24 00:36 | 只看该作者
什么电机?
发表于 2014-12-24 03:10 | 只看该作者
功率因素达不到0.9的
发表于 2014-12-24 12:46 | 只看该作者
楼主,TCB电池怎么样??
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:55 | 只看该作者
fghrxjdnss 发表于 2014-12-24 12:46
楼主,TCB电池怎么样??
还行,性价比高。注意电芯的一致性~
发表于 2014-12-28 12:04 | 只看该作者
不错! 感觉很好的机器。
发表于 2014-12-28 14:05 | 只看该作者
楼主算术是体育老师教的
力   效=(3990/(22x21.8))x0.9(功率因素取0.9)=7.49
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:01 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-12-28 14:05
楼主算术是体育老师教的
没有那括弧~
发表于 2014-12-28 21:50 | 只看该作者
6S 5200电池的话 一般设多少电压降落可以最大性能的放出电量呢,我现在3.7报警 落地3.8左右,B6充入的电量只有2900-3000左右
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:23 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-12-28 21:50
6S 5200电池的话 一般设多少电压降落可以最大性能的放出电量呢,我现在3.7报警 落地3.8左右,B6充入的电量 ...
设置到3.6吧,报警后尽快降落~
发表于 2014-12-28 22:28 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-12-28 22:23
设置到3.6吧,报警后尽快降落~
好的我试试,我现在设3.7 才飞12分钟。起飞重量2700+接近2800  6S5200电池
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:30 | 只看该作者
你这重量飞18~20分钟才对
发表于 2014-12-28 22:38 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-12-28 22:30
你这重量飞18~20分钟才对
可他就是飞了12分钟,这是事实,我也在郁闷,所以才怀疑是不是自己报警电压设的高了
现在是3508 390KV  1555 飞越的T型桨
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:46 | 只看该作者
现在是3508 390KV   ...
T桨不如D桨效率高~
发表于 2014-12-28 22:52 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-12-28 22:46
T桨不如D桨效率高~
我说的这这种 TarotT系列的,D桨是什么桨
