楼主: 一路向南
音频线玩模拟(包括G2、AeroFly)终极方案,PPjoy音频插件(已发布正式版)!
发表于 2006-2-9 17:20 | 只看该作者
要做商品,就要考虑很多东西哦,最好做一个安装程序,自动配置
连接线比这个价格高的话,我15块钱成本的线,20块钱都没人买。。最后只好放弃了。。
不知道俺卖37元连接线有没有人要?
 楼主| 发表于 2006-2-9 17:29 | 只看该作者
当然
出产品肯定东西不一样。这个是测试版本。里面算法和功能全都测试过
要不1个月前就出测试版了。考虑的东西太多了,不同的机器的配置,不要看这个只有这么几个功能,后面的功能都很好加了
还要考虑线的干扰,和音频线的声道,就算断了某个声道的线,一样正常使用。
而且分析信号的脉冲正负,临界值等等,,,,,你用用就知道软件有多稳了。呵呵
发表于 2006-2-9 18:57 | 只看该作者
其实出正版收费也很正常,毕竟是用了心血去做,得到回报也是应该的。
但是价格要合理哦,,大家都是魔友嘛,高了就没意思了。
还有,还有,给我试用正式版哦,,嘿嘿。好用再给钱嘛,是不是,,,
发表于 2006-2-9 20:13 | 只看该作者
发表于 2006-2-9 20:57 | 只看该作者
安装 PPJOY了,还是报2号错误!!
 楼主| 发表于 2006-2-9 21:46 | 只看该作者
设置摇杆
第一步:安装PPJOY
第二步:在控制面板,设置 parallel port Joysticks。参考之前的帖子,配置好摇杆(注意:配置的时候只需要选择8轴 0开关0 hav...  其他一路点下一步。最后完成)。
这里就完成了。
以后玩游戏不用启动PPJOY了。只需要启动插件,然后点“启动”。就可以控制游戏了
[ 本帖最后由 一路向南 于 2006-2-9 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-9 22:06 | 只看该作者
关于步骤
第一步:安装 PPJOY。 (下载就不用说了,地址到处都是)
第二步:设置摇杆。
如下图:
以后的步骤全部单击 “下一步”,直到“完成”。
这里就全部完成了。
剩下的只需要运行 PPJOY音频插件就可以玩了。  也就是说,在玩G2或者其他模拟飞行的时候,除了G2本身以外,只需要启动插件就可以了,他们PPJOY的任何程序都不需要运行。
发表于 2006-2-10 08:29 | 只看该作者
我怎么一启动插件,通道马上就显示满格了??遥控器怎么动也不管用??
 楼主| 发表于 2006-2-10 08:46 | 只看该作者
如果没报错的话,就是输入信号的问题
看看你是不是用的line in输入,或者mic。如果是,要把插件输入信号选项设置成对应位置,再用录音机看波形是否正常(PPM信号)
发表于 2006-2-10 08:54 | 只看该作者
好东西.我顶
发表于 2006-2-10 11:17 | 只看该作者
原帖由 00abc12 于 2006-2-10 08:29 发表
请到35楼喝茶:em24:
[ 本帖最后由 8_3 于 2006-2-10 19:32 编辑 ]
发表于 2006-2-10 12:21 | 只看该作者
38  向南  我是来晃悠的~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-2-10 18:47 | 只看该作者
原帖由 BTYYY 于 2006-2-10 12:21 发表
:em15:
发表于 2006-2-10 19:29 | 只看该作者
检查这个问题也简单:
1:打开电脑录音机,录音看有无波形。若有,连接OK。若无,检查控和线。
2:打开录音设备里的音频线输入通道(LINE或MIC)。
3:重启插件一般就解决了。
如果还是不行,请联系QQ群15888111:em00:
[ 本帖最后由 8_3 于 2006-2-10 19:33 编辑 ]
发表于 2006-2-10 19:31 | 只看该作者
顶啊
发表于 2006-2-10 20:18 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2006-2-10 19:29 发表
检查这个问题也简单:
3:重启插件一般就解决 ...
谢谢!有反映了,可是在FMS中使用怎么用不了呢?而且油门反向了,只能调遥控器!
发表于 2006-2-10 20:33 | 只看该作者
好帖
 楼主| 发表于 2006-2-10 20:46 | 只看该作者
第二个测试版本出来了,把反向加上了
已经有测试第二版出来了。相同的地址
这个对所有能支持游戏杆的游戏和模拟飞行都同样有效
在FMS 里面选择(如下图)
我已经测试过了,没有一丝的抖动,如果要校准,选择校准就OK了。目前测试版只开放3个通道
发表于 2006-2-11 09:21 | 只看该作者
收到,试用去,,,
发表于 2006-2-11 10:48 | 只看该作者
你說可以玩到" xtr" ???   真的嗎??
