返回列表 发新帖
楼主: 最爱快艇
新手求救,轴断了,利剑O艇
发表于 2014-12-26 11:19 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-25 22:05
轴套和电机座连起来了,不知道卖家是用胶水粘老了,还是怎么的,我把色机米螺丝拆了怎么拔也下不来,所以 ...
还是别拆电机座,把轴套想办法拔下来,胶应该是环氧类的胶,高温下会变软脆,可用电烙铁炀软的同时用钳子硬拔。如果用这办法对付电机座,可能会把船壳搞坏,要小心。
发表于 2014-12-27 18:03 | 只看该作者
注意點!
发表于 2014-12-29 06:45 | 只看该作者
楼主你指的这二点轴套管、联轴器的问题。 前面有二个模友已经告诉你了用电烙铁就可以解决。千万不要用热风枪!以免造成周边不必要的损失。关键点电烙铁功率要大,最好采用300W的,热量小了解决不了问题,直接加热轴套管《环氧树脂固定》、联轴器《螺丝胶》问题就可以完全解决。
发表于 2014-12-29 10:46 | 只看该作者
你好,电烙铁适当的加热,两把克丝钳分别牢牢控制住两端,只让轴套那只钳子左右扭转,小心一点一定成功!
 楼主| 发表于 2014-12-29 17:29 | 只看该作者
谢谢,搞出来了,想问下兄弟,怎么搞内6角螺丝,我一个内6角螺丝口子被磨平了,现在转不出来,怎么搞出来
发表于 2014-12-29 21:24 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-25 22:11
这个位置拔不出来,机米螺丝拆了都
用两把钳子,一把夹铝端一把夹铜轴套边转边拉试试看,先把螺旋桨那段拿掉。
发表于 2014-12-29 21:33 | 只看该作者
诶,马后炮,我刚才没看到底就给你出点子。
发表于 2014-12-29 21:38 | 只看该作者
朋友很想知道克丝钳什么样,是模型专用的吗,请上个图吧。
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:50 | 只看该作者
朋友是机米螺丝
发表于 2014-12-29 22:41 | 只看该作者
就是带齿的能绞断铁丝的钳子,电工用的,这个几米用小台钳固定后用小手电钻将它钻掉桨插就可以拿下了!
发表于 2014-12-29 22:47 | 只看该作者
电工用的钳子,几米用小手电钻打掉就能取下桨插
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:53 | 只看该作者
谢谢,明白了……
发表于 2014-12-30 18:14 | 只看该作者
谢谢知道了,
