返回列表 发新帖
楼主: kabasijix
飞机一上天图像就非常不稳怎么办
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:43 | 只看该作者
额,接收和发射都显示38频道,5945MHz,应该不会错
发表于 2014-12-25 20:45 | 只看该作者
地面拉锯看看  如果 地面时候OK 的话
有可能是 图传供电的问题 供电的质量很大影响图传的质量
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:46 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2014-12-25 20:41
肯定是图传频段受影响啊!
你是说5.8G会被2.4G影响吗, 我用的是5945M Hz
发表于 2014-12-25 20:58 | 只看该作者
不是,我是说5.8G的会被周边环境信号干扰,所以让你换个场地试试,排除一下这种可能性。
发表于 2014-12-26 09:21 | 只看该作者
图传试试其它的频率
发表于 2014-12-26 11:27 | 只看该作者
图传有没有扎牢固 震动也会有影响
发表于 2014-12-26 12:42 | 只看该作者
有没有可能是摄像头被干扰了?我的就是被干扰了摄像头,因为我的OSD菜单非常清楚,但是画面太闪
发表于 2014-12-26 12:48 | 只看该作者
高手帮助一下吧。
发表于 2014-12-27 01:08 | 只看该作者
图传频点偏了,下一个频点同样有图像,你试试看,问题可能解决了。
发表于 2014-12-27 10:01 | 只看该作者
建议换雪花屏试试图传,用雪花屏至少可以保持一直有图像,如果不是雪花屏的话,受干扰或信号弱时就会蓝屏或黑屏,再接收到信号到显示出图像中间有2秒的时间,很不舒服。
发表于 2014-12-29 21:55 | 只看该作者
还是线路的问题,图传
