无限飞 发表于 2015-1-12 11:27 淘宝咋 搜不到呢。。
lydoraemon 发表于 2015-1-12 11:32 你搜 全球模型直销店 这家应该有
无限飞 发表于 2015-1-12 11:38 我问的他家就是。。说是舵机的。。
lydoraemon 发表于 2015-1-12 11:44 那就单买个蜗杆座吧 我买的时候是有带蜗杆的卖的
无限飞 发表于 2015-1-12 11:45 多少银子。
lydoraemon 发表于 2015-1-12 11:46 三百多吧好像
无限飞 发表于 2015-1-15 14:25 哥们儿,电调信号线你延长了么 要装中间的话。
lydoraemon 发表于 2015-1-15 23:00 我用的以前f86原厂pnp的电调,线特别长。。。
无限飞 发表于 2015-1-16 08:19 我打算延长个几十厘米加个香蕉头你说有影响么信号
lydoraemon 发表于 2015-1-16 08:23 没影响啊 焊牢点就行 其实你倒不如延长接电池那头的线了 只要延长两根 电调那头三根
无限飞 发表于 2015-1-16 08:26 但是那说明不是说电调要装到飞机中间的槽位上么
lydoraemon 发表于 2015-1-16 08:33 不一定啊。。。但电调能在那个中间的舱里肯定是最好了 散热比较好 我的电调是电池那头的线比较长 所以电 ...
无限飞 发表于 2015-1-16 08:47 哦哈哈…我是怕移动后重新有问题…打算用两头的香蕉头延长线链接电机跟电调
lydoraemon 发表于 2015-1-16 08:50 重心主要靠电池哎 电调那点重量影响很小的
无限飞 发表于 2015-1-16 08:56 哦那就知道了太感谢了!
lydoraemon 发表于 2015-1-16 09:00 不谢 我才换了个龙卷风涵道 这周又可以上天了
无限飞 发表于 2015-1-16 09:03 怎么之前喊道坏了?我正愁喊道怎么固定呢我用飞翼那个金属喊道固定空位跟机身预留不一样
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
