楼主: crazyboyyy
差分GPS小试
发表于 2015-1-4 08:38 | 只看该作者
楼主能共享一下制作过程吗?那样再好不过了
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:09 | 只看该作者
不是我藏着掖着,怕万一被安个非法测绘的罪名,毕竟精度太高了,钻下水道,钻烟囱真都是小case
发表于 2015-1-4 09:17 | 只看该作者
这也是个问题,精度太高会带来一些不必要的麻烦,能理解
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:21 | 只看该作者
你可以在这看看
http://www.rtklib.com/
在国内限制太多了,稍微敏感一点就很危险
发表于 2015-1-4 10:47 | 只看该作者
强的没话说,感觉高大上,GPS天线很不错,是30*30的吗?
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:53 | 只看该作者
35*35的
发表于 2015-1-5 12:30 | 只看该作者
其实呢,可以用ublox neo 6m,通过patch让它输出raw个sfrb。
这样价格就很低了。然后rtklib就好了
发表于 2015-1-5 12:31 | 只看该作者
楼主射频和基带是自己做的吗?还是用现有的?
是用ublox输出原始观测量,然后在操作系统下计算出结果?
希望不吝赐教,这个应该不会有什么问题吧,学术讨论一下
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:00 | 只看该作者
没那么专业 我用6m输出rawdata做的
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:01 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-3 22:18
嗯..我说的就是这个..没想到你都搞出来了..挺好..加油不过就是要数传好麻烦
多谢爵爷鼓励
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:02 | 只看该作者
这就是6m 我换m8n拆下来的 废物利用
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:05 | 只看该作者
主要麻烦在场地和天线上,其实灵敏度ublox现在已经很高了,要是能在高处架基站用起来效果就好多了
发表于 2015-1-5 17:47 | 只看该作者
其实目前来说,惯性导航来辅助gps定点已经非常好了。dgps的需求不大,如果要做非常高精度的导航,dgps倒是有用。用在车上倒是挺好
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:39 | 只看该作者
Smartype 发表于 2015-1-5 17:47
其实目前来说,惯性导航来辅助gps定点已经非常好了。dgps的需求不大,如果要做非常高精度的导航,dgps ...
两套dgps放在飞机上,就不需要容易被干扰的罗盘了
发表于 2015-1-5 19:07 | 只看该作者
为啥需要两套呢?
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:57 | 只看该作者
kmani 发表于 2015-1-5 19:07
为啥需要两套呢?
gps 不能提供航向信息
发表于 2015-1-5 21:05 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-1-5 19:57
gps 不能提供航向信息
目前单独的一颗GPS能提供航向信息啊,就是不太准确
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:39 | 只看该作者
不动时是不能提供的
发表于 2015-1-6 13:53 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-3 22:07
$995,不算太贵了,前两年中航的无人机比赛自动降落甲板的无人机就用的差分gps,不过一般玩家只有米人才 ...
刚出来 975美元,得等待 1年之后,
价格才能降低到 <300美元 = 普及。
那个 差分 数传 可以自己 买800元的
这样的话:差分的 距离可以做到 半径
15km甚至25km。。。爽了。。。
发表于 2015-1-6 14:07 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-1-6 09:39
不动时是不能提供的
楼主 你这个 用普通 6M 更有成本优势。
直接 量产吧 —— 300美元一套 估计 100套
很快 就会 被 一抢而空 —— !!——
