返回列表 发新帖
楼主: wienne
用副翼模仿襟翼的功能
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:59 | 只看该作者
hujl188 发表于 2015-1-7 20:42
放下襟翼 飞机会抬头 可通过升降混控解决
调好后不会引起飞机姿态变化
我觉得应是尽量大的保持机头抬起,但也应有个能安全降落的程度。
再辅助靠尾翼下压机头,应该会是更安全,压着风下来
 楼主| 发表于 2015-1-7 21:00 | 只看该作者
sevenli 发表于 2015-1-7 20:20
唉,这样的慢速机,要副翼干嘛用?
贵在折腾
发表于 2015-1-8 01:24 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-1-7 20:17
对模型飞机确实作用不大,毕竟重量轻,滑跑距离不会太长
但看着过瘾啊
用襟翼主要还得看机型,我的飞机起飞重量大概2公斤,就为了降落距离短点就把副翼当襟翼用,但效果真不明显,可能飞机速度不够快,舵效不明显,而且打下来后,飞机要左右打副翼平衡时,发现和没副翼差不多,基本上平衡不了,后来才干脆把这功能取消掉
发表于 2015-1-8 02:49 | 只看该作者
襟副翼只有当副翼贯通整个机翼长度时(副翼从机翼最外侧一直通到机身处)才有一定作用,对于副翼只在机翼外侧的机型比如战斗机,襟副翼不但用处不大而且非常容易带来失速
发表于 2015-1-8 08:13 | 只看该作者
這帖子幫你加了不少分,不要沈喔!
发表于 2015-1-8 09:35 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-1-7 19:44
不知你是不是设置错了,襟翼放下后,从理论上和软件模拟上,都是升力提高
机头应该是上升的
不知道啊,反正我打开襟翼,是两个副翼都向下嘛,同时又不影响副翼的控制,但是再空中,我打开,就低头,要拉升降。
发表于 2015-1-8 09:36 | 只看该作者
花桥李 发表于 2015-1-7 19:47
不低头反而还不正常,你想想,你们的把手放重心后猛的一抬是低头还是抬头,要设混控的,尾巴要翘一点,模 ...
副翼在飞机重心后面,打开襟翼,有点升降舵的作用了应该,但是我的设置是:反正我打开襟翼,是两个副翼都向下嘛,同时又不影响副翼的控制,但是再空中,我打开,就低头,要拉升降
发表于 2015-1-8 09:37 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-1-7 18:03
我原来的混控设置是副翼同时放下当襟翼后就不能当副翼操作了,只能用方向舵控制方向,现在增加了混控,同时 ...
我的放下襟翼还可以控制副翼的
发表于 2015-1-8 18:05 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-1-8 09:36
副翼在飞机重心后面,打开襟翼,有点升降舵的作用了应该,但是我的设置是:反正我打开襟翼,是两个副翼都 ...
这是正常的,打了襟翼其实是有点推杆的作用的,升降舵要调个混控向上拉一点
发表于 2015-1-8 18:24 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-1-7 20:12
仔细看了你说的话,
“手放重心后”,那机翼在重心的靠近机头方向还是尾翼方向?
就是打襟翼时要设个混控拉点升降舵,真飞机是已经设置好了
发表于 2015-1-9 00:11 | 只看该作者
我是天7不知道怎么调了,飞机不大,效果不明显,干脆就没搞了
发表于 2015-1-9 01:31 | 只看该作者
襟翼打開,機頭會向下要補回一點升舵,我經常用(用Futaba 控設AIRBRAKE),不過我覺得如果是小機子作用不大,大機比較理想.
发表于 2015-1-9 07:42 | 只看该作者
飞机太小了用处有限
发表于 2015-1-10 08:20 | 只看该作者
我调的比较复杂,1到7(也可以换成别的,我觉得7方便一点,按开关时让一边往下)   6到7(按开关时让另一边往下) 1到6(副翼的作用 )7到2(升降襟翼混控,也可以不用,就是要拉点舵)
发表于 2015-1-13 15:02 | 只看该作者
放襟翼低头抬头的问题不可一概而论吧,要看机翼翼玄宽度的,如升降副翼
