返回列表 发新帖
楼主: a138881788
Parrot派诺特的四轴好像没听说过炸机?
发表于 2015-1-10 12:53 | 只看该作者
这货的软件开发水平比某僵先进至少几年。。
发表于 2015-1-10 14:00 | 只看该作者
杜小康 发表于 2015-1-10 01:01
别小看它~科技含量很高的~疆坑的那个新机的技术,它早就用了,比如超声波定高,还有摄像头测速~
DJI 那个纯粹是在PX4Flow开源以后弄的。这个时机很重要的,呵呵
stonefei 发表于 2015-1-10 12:18
也不知道这货技术含量高在哪里
人家从来不要云台
发表于 2015-1-10 14:13 | 只看该作者
星之陨 发表于 2015-1-10 08:07
售价太高了,性价比低,所以很少有人购买,炸机当然少了
这个售价不知道如何得出高低的。是比较功能,还是比较性能,还是比较重量?呵呵
发表于 2015-1-10 14:23 | 只看该作者
其实只是觉得人家没有和DJI竞争而已。人家能把这个东西做到玩具化,DJI也在向它学习,从Phatom开始推出Ready to fly的方案,让更多人能进入这个市场。
人家人家推DJI所谓的专业解决方案,DJI死得惨惨的。只是人家可能考虑政策,法律的风险,让这个东西进来的轻量化,无害化。比如新的版本就比原来的更小了,桨也是可以快速拆装的。
当然有些人觉得这个贵,因为什么呢?个子小?
发表于 2015-1-12 17:54 | 只看该作者
见仁见智吧,炸肯定是有炸的,而且和DJI是两类产品,没可比性。
派诺特 bebop drone 3.0的定位是消费级,我理解的就是介于航模和玩具之间。
除了结构上外观看起来像四轴,内部和远离与论坛上的传统四轴相差很大。
传统四轴是什么?机械部分,机身马达就不说了,飞控,图传,遥控之类的,你可以吗成品机,DJI高集成度,也是这一套吧.你也可以自己买这些部件,DIY一个独一无二的自己的四轴.
派诺特是什么?这货是有系统的,linux,有CPU,有显卡,有内存,俨然一部小电脑的配置。
他稳定室内是靠超声波和底摄像头,室外再加个GPS.
我觉得简单说,派诺特适合业余票友,DJI适合专业票友,就这么简单.
派诺特桨一下,直接扔包里带着就走,到地方桨一上,pad一套,走你~
所以大家不要争论哪个好了,定位不同,结构不同,性能不同,没什么可比性啊,买哪个完全看需求。
照片是我自己照的,pad一扔,手机回屋里一拿,飞手立刻变摄影师,360度拍照。
缺点一堆,距离近,限高200米,图传有卡顿等等,等升级吧。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-13 03:13 | 只看该作者
派诺特 bebop drone 3.0的定位是消费级 ...
没买超级套装是个不完整的机器,手感差,飞不了2KM远
发表于 2015-1-13 04:12 | 只看该作者
这货就是一玩具 有啥好比的 老款的我也有 在我看来纯玩具 泡沫圈第一天就炸裂了 沾上就能继续飞
发表于 2015-1-13 08:43 | 只看该作者
等你买了就知道为什么不买增强版了
续航短,性价比低(1控3000多),不是全时四驱,只能无风天飞。
你没有,光这么和你说你也理解不了。派诺特3.0群里面的没见谁说手感差,响应是同步的,另外你真的以为用控就能2KM?
发表于 2015-1-13 10:45 | 只看该作者
红嘴鸥 发表于 2015-1-9 12:38
买的时候送了4个浆,一直没换过!很稳定!室内定点也很稳。可以在床上当吊扇用。
当吊扇扇也是炫酷
发表于 2015-1-13 11:43 | 只看该作者
我朋友买的一台机秒炸,一键返回时,左右抖动,最后直接翻倒。
返回过程中无操作。距离不超过20米!
飞前有校正过的!
打客服电话,居然说暂没配件卖!
发表于 2015-1-13 12:33 | 只看该作者
悖论了。那为什么有配件卖?
发表于 2015-1-28 14:47 | 只看该作者
他家的技术确实过硬!!!
发表于 2015-1-29 07:09 | 只看该作者
太贵了,玩的人少。
发表于 2015-1-29 15:36 | 只看该作者
楼上两个这是干嘛呢?莫名其妙。。。
发表于 2015-1-29 18:46 | 只看该作者
我觉得Parrot给大家讲了一个非常直白的道理就是云台不要也行。
那看着晕怎么办啊?软件后期处理一下呗。
那画质损失怎么办啊?你丫都带山狗和808上去了,还谈什么画质。
那得切边啊,损失视野怎么办啊?170来度鱼眼镜头不就是给你切边的嘛
相比之下,200多g的重量那可是看得见摸得着的实惠。卸掉力效和动力上一个档次,换成电池续航上一个档次。
发表于 2015-1-30 11:53 | 只看该作者
他们家坚持不做700G以上的消费级飞行器。
他们还有其他产品,ebee固定翼,ebee RTK版,四旋翼 exom 都是神机。
发表于 2015-1-30 12:03 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
