返回列表 发新帖
楼主: Afisom
路还有很远······
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:30 | 只看该作者
451982856 发表于 2015-1-14 10:56
作为加工中心的童鞋路过。。。造型基本上不难。最难就在加工那块。。。做这些小东西必须要有夹具。。。
加工什么的我不太懂,反正到时候东西丢给朋友我就当甩手掌柜了~~他说他那个cnc是四轴的,加工还比较方便。
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:33 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-1-13 22:19
给lz这个悬头提点小意见,别用类似dfc的结构 然后桨夹稍微再宽一点最好
个人偏好FBL结构,不太喜欢DFC,只是FBL结构的十字盘上盘画起来比较麻烦,所以偷懒先做一版DFC的了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:36 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2015-1-13 22:32
旋翼头载荷较大,几何突变的地方应力集中明显,尽可能用大圆角过度。建议直接使用CATIA。
我就是愁这个呢,本科只有材料力学那门课跟这个有关,还被我水过去了,根本不知道咋去判断这个旋翼头应力集中点在哪。都是凭感觉倒圆角的。请大侠指教了!!!快告诉我那几个地方还需要大圆角。
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:39 | 只看该作者
SolidWorks,还挺好学的,我就看了优酷上的教学视频的前两篇,而且是跳着看的。然后随便画点什么练一个小时就上手了。
发表于 2015-1-14 13:01 | 只看该作者
Afisom 发表于 2015-1-14 12:36
我就是愁这个呢,本科只有材料力学那门课跟这个有关,还被我水过去了,根本不知道咋去判断这个旋翼头应力 ...
用黄色线标注了一些倒角比较小的地方,另外大桨螺栓的孔边距过小,十分危险
材料建议用7075,不能用O态的,强度不够,板材应该是7075-T7451,钛合金最好了。3D打印不是不行,也要看材料的,目前3D打印一样可以打印钛合金零件,金相组织优异,成本较高。
一些部位的强度要算一下再确定截面尺寸。
向位器设计再考虑考虑吧。
鼓励自己设计自己制造!!!
发表于 2015-1-14 18:32 | 只看该作者
CATIA有什么优势么想学设计软件
发表于 2015-1-14 18:36 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-1-14 18:32
CATIA有什么优势么想学设计软件
CATIA是航空项目主要使用的CAD软件,功能强大,BOEING、AIRBUS以及国内所有航空单位选用的设计、制造软件。由法国达索系统开发。百度一下会有很多内容的。
