楼主: hsy0010
蓝宇ASW28 2.6米 起飞要不要打襟翼?首飞炸鸡
发表于 2015-1-14 18:59 | 只看该作者
找个高地 再手抛较为稳妥
发表于 2015-1-14 19:06 | 只看该作者
襟翼给飞机一个低头力矩,必须配合升降舵拉升才行的,这个情况我也出现过。
 楼主| 发表于 2015-1-14 20:20 | 只看该作者
那你的意思是开了襟翼不用升降舵还是会头朝下,必须配合升降舵是吧,如果开襟翼就可以直接升降舵控制
我还要不要调节重心
发表于 2015-1-14 20:24 | 只看该作者
襟翼起飞不需要。
1.推满油门
2.助跑几步
3.用力把飞机20度角推出去
4.拉杆
发表于 2015-1-14 20:25 | 只看该作者
如果不会助跑,找个3级左右风的天气,可以直接水平抛出去起飞
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:49 | 只看该作者
天穹 发表于 2015-1-14 20:24
襟翼起飞不需要。
1.推满油门
2.助跑几步
襟翼是什么情况下用的啊?头朝下是什么原因?
发表于 2015-1-14 22:20 | 只看该作者
467934308 发表于 2015-1-14 18:58
丢的时候不要往上丢.在加上你油门小 很容易失速的 往上丢 一定要大油门.我三分之一 丢2米滑翔机都是水平略 ...
发表于 2015-1-15 01:45 | 只看该作者
油门太小。加上不控制升舵加副翼。这两个最基本的错误都犯了。没有飞过固定翼。就不要想得像飞多轴一样简单。不练模拟就飞真机,只能多炸多摔来取经了。
发表于 2015-1-15 09:54 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2015-1-14 17:34
襟翼是产生上升气流的吧 ,我现在就是一扔出去头就往下摔地上,我如果打开襟翼起飞应该不会头朝下了吧
对 但是起飞速度不够的话 很容易失速
 楼主| 发表于 2015-1-15 11:47 | 只看该作者
frr 发表于 2015-1-15 01:45
油门太小。加上不控制升舵加副翼。这两个最基本的错误都犯了。没有飞过固定翼。就不要想得像飞多轴一样简单 ...
今天飞起来了,光荣炸机,飞出去几十米转弯。突然就垂直摔下去了,机翼都断了,修修勉强还能玩。有没有推荐新手玩的飞机啊,这玩起来损失太大了,而且麻烦
xieming0313! 发表于 2015-1-15 09:54
对 但是起飞速度不够的话 很容易失速
再次起飞,损失惨重,机翼什么的都断了。
发表于 2015-1-15 12:14 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2015-1-15 11:47
今天飞起来了,光荣炸机,飞出去几十米转弯。突然就垂直摔下去了,机翼都断了,修修勉强还能玩。有没有推 ...
新手没有基础不要上太大的机。其实滑翔机是好飞的。但是相对新手来说还是速度比较快。起飞容易降落难。建议在没风天气飞下1cm厚的那种泡沫板做的机。一米到一米二翼展的,不是kt板机。那款机耐摔。加上感觉你没有调好机。和没有飞固定翼的技巧。建议飞真机前还是老实练下模拟器。练熟了再上真机。不然损失会越来越大。飞机随时上天飞走了。不飞走也会一起飞就撞地了。还有新手,副翼的正反舵搞错了。这样拉起的时候已经横滚下地了。
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:18 | 只看该作者
frr 发表于 2015-1-15 12:14
新手没有基础不要上太大的机。其实滑翔机是好飞的。但是相对新手来说还是速度比较快。起飞容易降落难。建 ...
那种机型好飞点?完整度高点的。
发表于 2015-1-15 13:22 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2015-1-15 12:18
那种机型好飞点?完整度高点的。
就像这种的。你上tb找找。
发表于 2015-1-15 14:29 | 只看该作者
再次起飞,损失惨重,机翼什么的都断了。
发表于 2015-1-15 14:55 | 只看该作者
新手上来就飞滑翔机是不明智的
任何飞机 起飞前都要检查一下  大概分几大块   简单说就是看看电机转不转动力有没有问题 看看各个舵面是否正常工作 电池电压够不够 最重要的 飞机中心是不是正确
起飞  这是我说 滑翔机不适合新手的原因之一  滑翔机或者没有起落架的飞翼什么的  起飞要手抛  没人帮忙抛的前提下 自己要一只手控制摇杆一只手抛飞机 常常手忙脚乱的
滑翔机抛飞的时候 油门要大 可以考虑满油 至少70以上  40油门 拉力不行
起飞时候不要打襟翼  襟翼作用一会再说
抛出时候要平抛 不要大仰角 可以轻微的向上一点  抛出时候要在一个方向上给一定初速度后就可以松手了 剩下的 提速交给电机
最后说一下 滑翔机尽量用折叠桨
关于襟翼 襟翼是提高飞机升力的 但提升升力的同时也会减速  而且要配合升降舵 来使用 如果是初学 可以不用襟翼  降落时侯可以开一下襟翼  然后拉升降控制飞机
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:06 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-1-15 14:55
新手上来就飞滑翔机是不明智的
任何飞机 起飞前都要检查一下  大概分几大块   简单说就是看看电机转不转动 ...
今天飞起来了,飞出去转弯,只打了侧翼,没打转向舵,突然就往左下角摔地上去了。
发表于 2015-1-15 16:18 | 只看该作者
滑翔机不好控制
转弯时候要推油门 打副翼同时拉升降 这时候副翼要调整 避免进入螺旋
建议楼主多飞模拟器
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:12 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-1-15 16:18
滑翔机不好控制
建议楼主多飞模拟 ...
转弯要不 要打侧翼的同时打方向舵?准备买个冲浪者玩玩
