楼主: 玩儿飞行
hcp100小改部分实用配件(多图)
发表于 2015-1-22 21:33 | 只看该作者
一、业余条件下自制实心碳轴很难控制精度,导致每根的孔位都有偏差,更换后又得重调拉杆。其实空心碳轴使用前先把两头端面泡一下AC胶水,快速擦掉多余的胶水晾干后就耐用很多了。
二、任何机型都不要尝试磨桨和桨夹,选兼容的大桨只能选薄的加垫片,不能选厚,同样是手工打磨没有足够的精度导致震动和双桨问题。
三、有刷电机还是原厂定制的好,转子动平衡性和碳刷耐用性上差好远好远。
发表于 2015-1-22 23:43 | 只看该作者
玩神了!!
发表于 2015-1-23 08:39 | 只看该作者
你的v922实心主轴用的如何?我买了几根V977的实心碳纤轴,发现很不耐炸,同样会裂,怀疑是不是碳纤质量不好。
发表于 2015-1-23 08:48 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2015-1-22 21:33
一、业余条件下自制实心碳轴很难控制精度,导致每根的孔位都有偏差,更换后又得重调拉杆。其实空心碳轴使用 ...
AC胶是什么胶?
发表于 2015-1-23 09:16 | 只看该作者
动手能力着实不错哇 !哈哈...
发表于 2015-1-23 09:33 | 只看该作者
支持DiY,挺楼主,都像这样,模型商要哭了。
发表于 2015-1-23 09:56 | 只看该作者
瞬间胶水,比如502。
发表于 2015-1-23 11:10 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-1-23 08:39
你的v922实心主轴用的如何?我买了几根V977的实心碳纤轴,发现很不耐炸,同样会裂,怀疑是不是碳纤质量不 ...
我的炸了几十次了,没损失,我把大齿和轴配合的地方,切了一个口子,一炸鸡,大齿会错位,主轴不会坏,大齿也不会扫
发表于 2015-1-23 11:26 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2015-1-23 11:10
我的炸了几十次了,没损失,我把大齿和轴配合的地方,切了一个口子,一炸鸡,大齿会错位,主轴不会坏,大 ...
发表于 2015-1-23 12:07 | 只看该作者
工具好多啊。。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 12:38 | 只看该作者
425757500 发表于 2015-1-22 19:52
HCP100用的什么主电机呀,楼主你买的这么多电机是N40吗?
我100上目前还在用原厂主电机,等原厂主电机用完了就换上N40飞了,我买的就是N40电机,都是代替原厂电机用的。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:09 | 只看该作者
其实实心主轴没有那么难做,一般测量好孔距之后小心慢慢钻的话钻出来的孔都不会有什么偏差的,我钻5支轴大概有一支会有偏差,其他都没什么偏差,有偏差的用不了可以不用,现在我又改进了100另一种更简便的实心轴制作方法,到时也会再发帖讨论一下的,空心轴灌胶的方法也不错,只是用了实心轴就没必要用空心轴了;很多其他的大桨如果要在100的桨夹上使用基本都是要磨一下的,不然都放不进,手工打磨精度确实没那么好,但就我所试用的117打磨桨装100上飞起来效果还不错,没发现有震动不稳的现象,和飞原厂桨差不多,下次有空就发个视频吧;
原厂主电机是好,不过价格要24元一个,而且原厂主电机不怎么耐用,所以我基本不会再考虑原厂主电机了,价格1元一个的N40都可以完美替代原厂电机,现在不少模友都改用N40玩了,经济又省钱。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:11 | 只看该作者
轩杰哥你的922玩得更神啊,我这差远了。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:14 | 只看该作者
放手你的温柔丶 发表于 2015-1-23 09:16
动手能力着实不错哇 !哈哈...
为了改机这是必须的,自己动手的话改出来的机子更有意思。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:26 | 只看该作者
我们都是被模型商逼的,不自己DIY没法对抗他们的大坑啊关于你之前说的mini cp用117头罩两边固定孔会松的问题你可以去找一根线径2.5mm左右的胶包电线,胶包线管的孔径大概0.8mm至1mm左右,把2.5mm电线胶管截出一小断套入mini cp头罩固定座的两边就可以完美的固定117头罩了,我mini cp用117头罩都是这么固定的。。
发表于 2015-1-23 15:39 | 只看该作者
我好久没玩了,还是你能折腾
发表于 2015-1-23 22:03 | 只看该作者
楼主,hcp100的主电机也是用1.08的n40吗?谢谢!
发表于 2015-1-23 22:55 | 只看该作者
有钱就是任性a
 楼主| 发表于 2015-1-24 01:51 | 只看该作者
100可以使用1.08的N40,这是不错的代替原厂电机。。
发表于 2015-1-24 09:00 | 只看该作者
我的gcp实心碳纤轴多炸了,还是会裂,裂了震的不行,想改铁轴!
