返回列表 发新帖
楼主: 幸运土豆ZLC
六轴续航时间太短,求高手指点……
发表于 2015-1-24 19:14 | 只看该作者
s550 a2216 20a 山狗+云台+图传 naza lite+gps 非凡osd+gps,3s5000,正好2kg,可以飞10min,下来3.73左右
发表于 2015-1-25 01:46 | 只看该作者
换机架 带狗4轴足矣
电机和电池选择换一个 700kv级应该用4s电 如果手头3s太多换电池花费太大就换900到1000kv级别电机 2212电机4个换下来也才一块4s的钱
如果换4s电池 桨要12寸或13寸 如果换2212电机 桨不需换
机架根据上面决定的桨尺寸更换合适轴距的4轴 续航至少17分
发表于 2015-1-25 19:19 | 只看该作者
幸运土豆ZLC 发表于 2015-1-24 18:12
暂时想上4S的电池试试,能增加3~5分钟也行,不知道4S电池的容量选多少,要选多大C数的……
4s电池不会增加效率,也就是说你不会因为换了4S电池就能飞得时间长。
只不过你700多KV的桨,确实应该用4s的电池,要不可能因为动力冗余不足而造成抗风能力差。
另外最好报一下飞机的总重量,这样大家才好帮你算。
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:25 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-1-25 01:46
换机架 带狗4轴足矣
电机和电池选择换一个 700kv级应该用4s电 如果手头3s太多换电池花费太大就换900到100 ...
我不想折腾了,在原基础上配下,就上4s的……
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:29 | 只看该作者
只不过你700多KV的桨,确实应该 ...
感谢感谢,等我测一下,然后再说……
发表于 2015-1-25 21:52 | 只看该作者
慢慢折腾,迟早你会觉得四轴好的。
