返回列表 发新帖
楼主: BD7PA
CC3D 装机,遇到奇怪问题,起飞乱飞炸机,高手请进(已更新: 找出问题和解决方案)
发表于 2015-1-25 19:23 | 只看该作者
BD7PA 发表于 2015-1-25 19:20
每次加电后的前10秒,都是各种自动的校准和调整,有依足做的。
换 飞控吧    看来没办法了
发表于 2015-1-25 19:29 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂
发表于 2015-1-25 19:43 | 只看该作者
zb321 发表于 2015-1-25 17:47
启动不同步是电调油门行程不一致。
同意
发表于 2015-1-25 19:56 | 只看该作者
我朋友一样的情况,但他是电机问题,换了电机就好了,你的不敢确定也是这个问题
发表于 2015-1-25 20:00 | 只看该作者
试一试把电调的进角调到最高,
发表于 2015-1-25 20:37 | 只看该作者
电调序号有没插错
发表于 2015-1-25 21:49 | 只看该作者
我觉得是飞控问题,我之前2个cc3d都是无端端不同步,后来直接apm就没事了
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:10 | 只看该作者
估计是 CC3D 这个飞控的问题了。
我的想法:
1. 即使是慢慢拉起地起飞,希望可以达到悬停位置,连续两次就在这个时候,突然一个极快的急加速,前向后大返身炸机。两次起飞即炸,都是炸左下(CC3D里边标识为第4号电机)的桨
2. 手持的时候,四个桨,有些转有些不转,前面的两个电机有时会突然有很大推力,转速极快,除了右上角的电机,其余三个,转速很不稳定,低速下转转停停。
3. 后来,通过直接接收器,跳开 CC3D 飞控,逐个直接地接到通道三油门,电调和电机测试正常。
固件和状态信息,如图:
发表于 2015-1-25 23:22 | 只看该作者
确认下cc3d方向在电脑上是否调整90度
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:42 | 只看该作者
有的,在YAM那里,已经设置为90度。
发表于 2015-1-26 01:04 | 只看该作者
对啊!
发表于 2015-1-26 12:06 | 只看该作者
BD7PA 发表于 2015-1-25 23:42
有的,在YAM那里,已经设置为90度。
那就是问题了,换一个或者再买一个吧
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:10 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-1-26 12:06
那就是问题了,换一个或者再买一个吧
不一定,我有其他的想法,今晚回去再尝试一下
发表于 2015-1-26 19:10 | 只看该作者
解决办法,恢复遥控器,方向,油门,副翼的曲线,我估计你这个遥控器以前玩固定翼
发表于 2015-1-26 22:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-26 23:10 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-1-27 01:44 | 只看该作者
与遥控无关,问题已经找到,原来是飞控的软件设计中,一个重要的选项,导致整个奇怪的事态,已经更新至顶楼,供参考。
发表于 2015-2-15 13:34 | 只看该作者
问题找到了就好
