返回列表 发新帖
楼主: tzwbyho
奇怪!300MAH的电池充进340MA的电流
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:10 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-1-26 19:46
充电电池的充、放电是可逆过程,用量杯盛水、倒水也是可逆过程。充放电的可逆与量杯盛水倒水除了可逆性以外 ...
应该有一定可比性的,盛水、倒水过程中,也会损耗一点点。但不可能把300毫升的瓶子,倒进340毫升的水。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:15 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-1-27 02:08
充电器的问题吧。。你冲别的电池不这样么?
反正我用b6冲,无论冲什么电池显示的电量都比标注高,
显示 ...
用过两个充电器,充别的电池从来没碰到过这种情况。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:30 | 只看该作者
8楼和12楼的推测是,C数不足,用容量补。如果是这个原因,那就是双天的主观因素造成,厂家有点坏。我是把双天归为客观因素了,贴标签时开小差,当然是推测了,也有玩笑的意思。但是,这和我的想法300MAH的电池实际不止300MAH是一致的。
发表于 2015-1-27 11:09 | 只看该作者
所以是 赚到了
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:31 | 只看该作者
今天下午对电池进行了一次近乎破坏性的试验,全程飞了9分30秒,三分之二左右是蛇滚,三分之一是侧飞、四位横滚、眼睛蛇和吊机等动作,几乎没有平飞,最后吊不动了才手接降落。当时单片电压3.66V,晚上量了是3.71V。刚才进行充电,发现两片电池分别充进了370、380MA电流。
看来今后飞F3P,买双天2S/250MAH或220MAH的电池就够了——重量减轻5到7克,飞行时间也不短。
发表于 2015-1-28 13:01 | 只看该作者
看看模友平时都被虐待成什么样了,好不容易正常了一回,还不适应。
发表于 2015-1-28 20:08 | 只看该作者
最好的方法就是充满电用电子负载放电测试
