楼主: 小哼哼
关于华科尔d7e的一个重大问题!!!
发表于 2015-2-6 16:20 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2015-2-5 10:04
具体可以参考我的这个帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1029490&extra=page% ...
是啊,我刷机前就接了2S点,结果就楼主了的问题了,电子不太懂,返厂应该能修好吧,就怕工厂检测不出毛病,因为除了距离不稳定意外  其他看不错来问题
发表于 2015-2-6 21:22 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-2-2 21:39
五个腿的 小黑方块 应该用76333之类可以替代
淘宝很多型号的76333,都可以吗?只要照着原样焊接就行吗?
发表于 2015-2-18 16:25 | 只看该作者
你的d7e控弄了吗 我的也一样 只有7米的距离了
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:24 | 只看该作者
巧了,你的控是自己改的还是让别的人改的?我是直接在青少年的那个tb买的直接改好的。那个卖家让我年后发过去修,维修费要70元。不过目前我也已经知道是什么原因了。就是高频头里面一个给发射模块供电3.3v的芯片因为过载烧掉了,输出的电压不足,所以距离非常短。现在应该是只要把那个几毛钱的芯片换掉就可以了。
发表于 2015-2-19 16:02 | 只看该作者
小哼哼 发表于 2015-2-19 15:24
巧了,你的控是自己改的还是让别的人改的?我是直接在青少年的那个tb买的直接改好的。那个卖家让我年后发 ...
我的测过了 电压只有 2。2伏了 只是感觉那个太小了 怕自己焊不好哦 就算焊好 电压这么高 还是得烧啊 看来要考虑换控了
 楼主| 发表于 2015-2-20 13:41 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2015-2-19 16:02
我的测过了 电压只有 2。2伏了 只是感觉那个太小了 怕自己焊不好哦 就算焊好 电压这么高 还是得烧啊 看来 ...
那你打算怎么修呢?现在的解决方法貌似就有两种。1、直接用原来的那种芯片替换掉,然后用镍氢电池或1s电池,这样可能就不容易烧了。2、用楼上那位大侠提供的方案
发表于 2015-2-20 14:23 | 只看该作者
小哼哼 发表于 2015-2-20 13:41
那你打算怎么修呢?现在的解决方法貌似就有两种。1、直接用原来的那种芯片替换掉,然后用镍氢电池或1s电 ...
我打算换控 那个做模拟器得了  再折腾来 折腾去 没意思
发表于 2015-4-5 16:38 | 只看该作者
楼主你的问题解决了没有 我的D7E控 刷给力固件 加装A7105 高频头 三段开工 山寨DSM2接收机 遥控距离六七米 2S锂电池供电给控
 楼主| 发表于 2015-4-6 16:56 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2015-4-5 16:38
楼主你的问题解决了没有 我的D7E控 刷给力固件 加装A7105 高频头 三段开工 山寨DSM2接收机 遥控距离六七米  ...
没有啊,我一直放着没修呢,你的控和我的改的一模一样啊,你的症状是用了多长时间后出现的呢
发表于 2015-4-6 18:30 | 只看该作者
之前改好用着一切正常 后放置一段时间后就出现问题 准备返厂维修看看,修好之后飞飞KT板固定翼算了
发表于 2015-4-6 22:33 | 只看该作者
其实不用怎么大改也能用2S电池,在电池接按端串两个二极管降压就行.我FS9一直都是这样做的.只要电压控制到理想电压6V就行.
发表于 2015-4-7 11:47 | 只看该作者
TMD今天给华科尔售后维修打电话 给他说了 控的问题 他就简单的叫我刷回原来的软件 说什么第三方软件不成熟 容易出现这种问题
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:21 | 只看该作者
好像和我差不多。。。。。。
我觉得前几楼的那位大神改供电的方案应该就可以解决这个问题。问题只不过是高频头供电不足了,如果换原来的那种lod是话可能以后还会烧.我觉得只要换个大功率的应该就没问题了吧。为啥不试试呢?倒腾坏了再返厂一修也不错吧
发表于 2015-4-7 23:21 | 只看该作者
小哼哼 发表于 2015-4-7 21:21
好像和我差不多。。。。。。
我觉得前几楼的那位大神改供电的方案应该就可以解决这个问题。问题只不过是 ...
关键是没相关的能力只好返厂了 或者说谁有这个能力 我愿意付费 维修
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:25 | 只看该作者
我想先试一下,好像也没那么难,返厂修好后过一段时间还会坏的啊
发表于 2015-4-8 20:16 | 只看该作者
已经买了富斯接收机 回来拉距离看看 如果距离可以的话 以后就用富斯接收机了  D7E刷给力固件 A7105高频头
 楼主| 发表于 2015-8-15 12:01 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2015-4-8 20:16
已经买了富斯接收机 回来拉距离看看 如果距离可以的话 以后就用富斯接收机了  D7E刷给力固件 A7105高频头 ...
又隔了好长时间一直没管了,你用富斯的接收机效果怎么样?我看A7105的距离厂家说只有500m左右
发表于 2015-8-15 13:09 | 只看该作者
不想再折腾 这个控了 已经出掉
发表于 2015-8-15 13:10 | 只看该作者
返厂回来后 短接高频头 用601接收机 有120米左右的距离
 楼主| 发表于 2015-8-15 13:15 | 只看该作者
对于d7e确实是很无语啊,120m也就相当于没短接的距离吧?你返厂后厂家给你说是什么问题?
