心语 发表于 2015-2-9 23:02 会有,有压差就有电流,那个电流在平衡线规格允许内
xhg2866 发表于 2015-2-9 23:34 这样对平衡不是很不利 动力线那里是给所有电芯充电的 充满电的电芯不是也会有电流流过 会不会造成过冲? ...
51hangmo 发表于 2015-2-10 01:40 问个事,如果没插平衡头的时候先插了动力线,或者充完电先拔了平衡头,会出什么问题不?充电器会不会烧坏? ...
心语 发表于 2015-2-9 23:47 不会,原理是N个DC电路叠加,每个DC都个自有回路,电压总合加在相应的N片电池上,需要多少电压就分别从支 ...
ruai 发表于 2015-2-11 16:20 楼主使用了电流计测试过了没有,确定4.2伏充电时是使用最边上两根线串充的吗?如果是这样,我纳闷为啥A6 ...
xhg2866 发表于 2015-2-11 20:07 不过觉得 第一节已到4.2的情况下 余下的都不到4.2 如果串充口 还有电流的话 必定要从第一节的电芯上流过电 ...
王野 发表于 2015-2-20 12:23 DIY值得称赞 我个人觉得没什么必要 要想快还是换大功率的充电器吧 A6设计就是小电流平衡充 不是大电流充设 ...
yziml21210 发表于 2015-2-4 01:01 我想说我一直用平衡头 8a充电, 完全没问题 不过我平衡头线都是20号硅胶线
40560335 发表于 2015-2-21 21:39 XH-2.54接插件无法承受这么高的电流的!~
yziml21210 发表于 2015-2-21 21:53 可能也看质量,反正我是没发现问题 以前用非硅胶线的平衡头发现过问题,线太细,严重发热到绝缘层融化 用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
