返回列表 发新帖
楼主: ruai
小心二手Sony4.2v适配器充电有危险!
发表于 2015-2-26 16:18 | 只看该作者
我只想说。用308或者b6给手机电池充电,特别蛋疼。因为内阻大,3.7充电没多大电流就4.20。无法进行大电流充电1c都不行
发表于 2015-3-1 03:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-1 17:57 | 只看该作者
我目前没有入手,但如果只要恒压恒流,就可以安全充电的话,那么那些专业锂电充电ic比如tp 4056/4057,max1798,hb6293等芯片就没有必要生产了,想要3A充电,淘一块3元可调降压板加一个可调电阻限流,连上笔记本适配器,4块钱成本充1到3S电池妥妥的不是吗?没有安全检测的适配器,除了小电池会过流,大电池如果偶尔有点问题,适配器不像充电器有发现问题拒冲保护机制,导致起火的可能性是肯定比充电器要高不少的。特别这种慢冲很难随时看管,多是插上睡觉充。不是要忽悠大家,忽悠你们我也赚不了一毛钱,只是提个醒,连魔都入了,节约那么一点儿钱,发生危险得不偿失。就这么个意思,这个问题我也不多说了。
发表于 2015-3-2 08:31 | 只看该作者
我本打算5V裸板加双TP4067方案,如何...?
发表于 2015-3-14 17:14 | 只看该作者
我在这里确认一下,一般买的是恒压的适配器还是带算法的充电器?
发表于 2015-3-15 07:35 | 只看该作者
楼主的见解都很精辟,学习了
发表于 2015-3-20 21:38 | 只看该作者
这个有什么问题。
我一直用5V转4.2V的芯片,自己做的充电器。
无非就是后期充电速度慢一些而已。
芯片有最大输出电流的,所以前期基本恒流。
发表于 2015-3-20 21:39 | 只看该作者
我就是用的TP4067方案。
这两个4065不能接同一个5V电压,如果你是充2S的话,最好是两个充电宝。
发表于 2015-3-20 21:40 | 只看该作者
ruai 发表于 2015-2-5 21:16
据我所知,多是买的adapter而不是charger, 所以就是一个恒压供电器,只是给sony自己使用1S池的摄像设备供 ...
恒压供电器本来就可以充电,只是效率慢一些而已。
发表于 2015-3-20 22:17 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2015-3-20 21:39
我就是用的TP4067方案。
不好意思字打错了,应该是双tp4056,近2A的电流。tp4057电流太小
发表于 2015-3-20 22:47 | 只看该作者
充1S的电池没有问题,我就是这么干的,不过是单4056。
发表于 2015-3-21 05:25 | 只看该作者
1.使用可靠性咋样? 2.多搞几组并联不就几S都能实现吗?搭配合适一组也就8到9块钱
发表于 2015-3-21 09:18 | 只看该作者
1、我是单片的,可靠性没问题,就是后期充电电流比较小。2、如果你的电池是可以拆的,那没问题。但你的电池是串联的,那4056的输入必须是**的,否则会短路。
发表于 2015-3-21 11:14 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2015-3-21 09:18
1、我是单片的,可靠性没问题,就是后期充电电流比较小。2、如果你的电池是可以拆的,那没问题。但你的电 ...
5v电源也是**的呀,一块电源带一块4056,成为一组。然后几S就几组并上用
发表于 2015-4-6 22:11 | 只看该作者
ruai 发表于 2015-3-1 17:57
我目前没有入手,但如果只要恒压恒流,就可以安全充电的话,那么那些专业锂电充电ic比如tp 4056/4057,max1 ...
呵呵,这位同学如果按你这个概览满大街的五菱就可以啦,奔驰宝马还生产来干嘛。高级的东西是好用,但五菱小面省钱经济简单也很好用。
发表于 2015-4-9 21:08 | 只看该作者
六个sony LM5A又不贵,楼主可以DIY一组试试,虽然只是简单的CC-CV,但是稳定性和电压精度不是4056/4057所能比的。我手头唯一个充电时能放心睡觉的充电器,只是现在电流太小基本用不上了。
发表于 2015-4-11 21:53 | 只看该作者
我也做了一个6S充电,都是充满自停的,用了小半年一点问题没有
发表于 2015-4-11 21:54 | 只看该作者
当然了,没有人在的时候我是不会充电的,再高级的充电器也没有有人看着放心
发表于 2015-4-17 16:09 | 只看该作者
那些算法我不懂,只是会修个电气(业余爱好)。我个人认为索尼的既然是个恒压电源电流1.5A,充航模电池充到4.2V就会停止(当电池也为4.2V时),应该不会有啥危险吧。
