查看: 4122|回复: 63
关于太阳能多轴
发表于 2015-2-11 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个视频就是某大学生做的太阳能四轴
在视频25秒的时候下面看到很大的一个电池、3S 2200+的估计是
还有电池板间都没什么连线
某大学生的四轴
电池板间看不到连线也搜索不到这样的太阳能板
25秒的时候下面有个N大的电池
电池板我有单晶硅的12V 30W
这个直接插上F450上灯都不亮
就更别说驱动了、这个太阳能电池板最大能力是驱动20W节能灯
用板直接驱动逆变器、但是逆变器启动的时候要用电池启动
供A9 B6充电器最大能提供1.5A充3S阴天是0.5A
我也买了电池片回来想做纯太阳能
8片是4V 短路电流只有0.8A
重量自己看不说了还没加支撑架重量
如果是16片重量就是这么重
这个四轴的重量是这样
最大起飞重量是56g
但是这个小东西的运行电流是2A
太阳能提供的只有0.8A短路电流(1000W碘钨灯近距离照射)
所以我说是不可能的、太阳能是可以让这个对码、
但是动了一下就没电了根本飞不起来
如果能飞起来那我不是一人就做了一个团队做的事了
发表于 2015-2-11 19:40 | 只看该作者
发表于 2015-2-11 19:54 | 只看该作者
顶阿诺
 楼主| 发表于 2015-2-11 19:55 | 只看该作者
谢谢老纪
发表于 2015-2-11 20:10 | 只看该作者
都是吹出来的
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:14 | 只看该作者
基本上都是吧
发表于 2015-2-11 20:22 | 只看该作者
最早的太阳能四轴是国外做的,薄膜太阳能,很轻,用的空心杯电机,确实可以飞起来。
但是抗风等性能可以说没有,没啥实用性。
但是确实可以利用太阳能动力让它飞起来,这点不需要再怀疑了,虽然可能需要花费几万块来实现这点。
发表于 2015-2-11 20:27 | 只看该作者
这个东西用的naza lite飞控和无刷电机,下面绝对是放了块电池。我相信太阳能能飞起来几百克的重量,但是不相信太阳能能带的起来四个无刷外转子……
发表于 2015-2-11 20:40 | 只看该作者
最后那哥们,吹的,哪控制系统真牛逼呀
发表于 2015-2-11 21:08 | 只看该作者
简直就是个笑话啊
发表于 2015-2-11 21:25 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-11 20:27
这个东西用的naza lite飞控和无刷电机,下面绝对是放了块电池。我相信太阳能能飞起来几百克的重量,但是不 ...
是dji wkm,不是naza lite。
发表于 2015-2-11 21:26 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-11 20:22
最早的太阳能四轴是国外做的,薄膜太阳能,很轻,用的无刷电机,确实可以飞起来。
但是抗风等性能可以说没 ...
国外的?哪国的?真的飞起来了?
发表于 2015-2-11 21:31 | 只看该作者
1.电池之间有连线的,你没仔细看,这个要纠正你。
2.这个太阳能板淘宝有卖的,用的不锈钢基底,非晶硅,假薄膜太阳能。
发表于 2015-2-11 21:37 | 只看该作者
87654321 发表于 2015-2-11 21:26
国外的?哪国的?真的飞起来了?
欧洲的吧,忘了哪国,确实能飞。
发表于 2015-2-11 21:38 | 只看该作者
看GPS是啊,红色的,大小也像
发表于 2015-2-11 21:39 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-11 21:38
看GPS是啊,红色的,大小也像
再看看,是不是gps的出线歪了?
发表于 2015-2-11 21:43 | 只看该作者
87654321 发表于 2015-2-11 21:39
再看看,是不是gps的出线歪了?
还真是………………
发表于 2015-2-11 22:07 | 只看该作者
这段视频绝对不是纯太阳能驱动的,漫天散射光,要么是阴天,要么是太阳没出来或刚下山时拍的,这样的光都能用来驱动飞行,诺贝尔拿定了
发表于 2015-2-11 23:07 | 只看该作者
就他那传说的太阳能板难道是无线传输的..反正我是死活看不出有什么连线的痕迹..包括最好最终下面的那几根线看上去也是电池的电力线和控制线而已..模型做个板子就敢说自己发明..现在都模型什么人啊
 楼主| 发表于 2015-2-11 23:08 | 只看该作者
但是抗风等性能可以说 ...
那视频我也看过、用空心杯电机+减速齿轮带大桨
