返回列表 发新帖
楼主: jcofee
新鲜的炸鸡日志请大家帮忙分析谢谢————APM
发表于 2015-3-2 15:16 | 只看该作者
某宝上搜了下电机的参数,3S配12的桨,50%油门推力只有455g,四轴1820g,估计你S500机架如果不挂云台还差不多,否则估计会超。
如果换14寸桨可以达到单轴710g推力,但收S500架子限制,装不了14的桨
如果换4S电,12寸桨,单轴50%推力达到763g,这才能发挥3510的正常水平
楼主这套配置,问题在于大马拉小车,但确配了个小轮子,发挥不出电机应有的水平
发表于 2015-3-2 17:39 | 只看该作者
哈哈,我2216都上4s了
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:44 | 只看该作者
网上看到这个KV700 是可以3S和4S。。用4S喂应该很饱了吧。。。
MT3510-700KV
Voltage(V)Propeller
(inch)
ThrottleCurrent (A)Watts(W)Thrust(G)RPM
(RPM/Min)
Efficiency (G/W)
11.1APC 12*3.850%2.628.86378356713.10
65%4.448.84516413310.57
75%888.882347769.27
85%11.3125.43108851898.67
100%15.5172.05124557897.24
APC13*450%2.527.75358384012.90
65%444.4509458911.46
75%666.6725544410.89
85%8.594.3585057899.01
100%10.6117.66102062108.67
14.8APC11*4.750%459.256645369.56
65%6.596.280053778.32
75%11162.8110963426.81
85%14.3211.64129067896.10
100%19281.2155674445.53
APC 12*3.850%459.2661455411.17
65%7.6112.4892150788.19
75%12.5185120957896.54
85%17.8263.44155663005.91
100%23340.4177867785.22
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:03 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2015-3-2 17:39
哈哈,我2216都上4s了
现在的感觉就是装机是一套系统的工程。。。。选好的不如选对的。
发表于 2015-3-3 11:56 | 只看该作者
你这硬挂都有这效果?
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:03 | 只看该作者
xy071204 发表于 2015-3-3 11:56
你这硬挂都有这效果?
是的,先是用Gopro头盔的固定带子,后来直接用Gopro的3M粘到下中心板上了。稍有果冻,后来发现是中心板硬度不够,相机高频振动摇晃,一根2块钱的皮筋搞定。。。当然,外观就像站场上的伤员。
发表于 2015-3-5 11:44 | 只看该作者
jcofee 发表于 2015-3-3 14:03
是的,先是用Gopro头盔的固定带子,后来直接用Gopro的3M粘到下中心板上了。稍有果冻,后来发现是中心板硬 ...
很牛B 的动手能力
发表于 2015-3-5 20:58 | 只看该作者
jcofee 发表于 2015-3-1 19:17
DayBreak
凑字,凑字!不够还要凑!
什么意思
