返回列表 发新帖
楼主: 快活老高
飞机上锂电池起火---防不胜防
发表于 2015-5-23 13:07 | 只看该作者
6轴12旋翼的电调是怎么连的啊,电机的旋转方向是怎样 的啊,求帮助啊,我这弄不了了啊
发表于 2015-6-1 00:22 | 只看该作者
老高师傅!能加个好友吗  QQ860448660
发表于 2015-6-1 00:40 | 只看该作者
为毛我看不到图片喃
发表于 2015-6-1 11:22 | 只看该作者
悲剧啊     这玩意   蛋疼
发表于 2015-6-1 11:43 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2015-3-18 05:16
最终得出结论 人品问题
应该不是吧?老高在5i算是热心人了,从其贴子看人品很好呀。
发表于 2015-6-1 11:57 | 只看该作者
图挂了
发表于 2015-6-1 13:06 | 只看该作者
这是老高出的事?我以为是老高转载的
发表于 2015-6-1 16:15 | 只看该作者
图呢?
被公关掉了?
发表于 2015-6-1 17:05 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2015-6-1 13:06
这是老高出的事?我以为是老高转载的
不是吧,我认为老高是热心肠的人,应该不会出这事。
 楼主| 发表于 2015-6-1 18:48 | 只看该作者
谢谢啊
发表于 2015-6-1 20:00 | 只看该作者
不用谢啦,我说的是事实嘛。
发表于 2015-6-1 20:02 | 只看该作者
dji电池不是带自放电吗 是不是很那个有关
发表于 2015-9-16 13:03 | 只看该作者
老高前辈您好!我是玩多轴航拍照片的。大疆A2+S1000 零度双子星 大疆悟空 等飞控都用过,但是老炸鸡,实在很纠结,请前辈指点!我拍照要求飞的很高,很远。高度一般在400-1200米之间。距离在100-1500米之间!请问前辈在这样的飞行要求下,有合适可靠的设备吗? 请求前辈帮助!
发表于 2015-9-16 17:06 | 只看该作者
悟的电池是2P的,估计电池本身出问题,导致一节给另外一节充电了。
 楼主| 发表于 2015-9-17 05:41 | 只看该作者
蛋蛋滴游侠 发表于 2015-9-16 13:03
老高前辈您好!我是玩多轴航拍照片的。大疆A2+S1000 零度双子星 大疆悟空 等飞控都用过,但是老炸鸡, ...
炸鸡的原因很多,不知道你是什么原因炸的,一般来说,你的这个距离飞控和遥控都要有不同的要求,飞行器本身也要可靠,现在的商品飞控都有电子围栏,到界界飞回来了。不知道你带设么负载,还有是以摄像为主还是照片为主,两个的要求是不一样的。2691270377 加q
发表于 2015-9-17 08:29 | 只看该作者
充电宝,手机,相机电池都有发生自燃的事件,所以现在都要求随身带,能尽早发现
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:10 | 只看该作者
拍照片的云台可以简单些,不用大疆的云台,太重。一般来讲,能飞1200米远的机器遥控和图传都要增程了,现有的遥控不行,也就500米,所谓2000米的不太可靠,增程的方法有多种,方便点就是放大器加定向天线。
摄影的一般用单反吧,试试SONY的那个全画幅微单怎样,如能用,云台会简单的多,整机重量会轻的多,便携性好多了
发表于 2015-9-28 09:55 | 只看该作者
快活老高 发表于 2015-9-17 11:10
拍照片的云台可以简单些,不用大疆的云台,太重。一般来讲,能飞1200米远的机器遥控和图传都要增程了,现 ...
谢谢老高前辈耐心解答。我还想请教下, 天9和付特巴14SG 都需要增程吗? 我现在用的就是SONY的A7R 用什么云台好呢?我现在用的最普通的单轴云台。老高前辈增程的方法那种比较靠谱呀!麻烦您了!
发表于 2015-9-28 14:31 | 只看该作者
锂电池着火真是可怕,不仅会伤及无辜还会伤害花花草草和小动物!
