返回列表 发新帖
楼主: frr
180cfx选电池
发表于 2015-4-2 22:39 | 只看该作者
frr 发表于 2015-4-2 14:06
沒有過放过。電就是這樣。我玩都挂bb响玩的。
果然。。。雷牌飞到BB响基本就是过放了。
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:48 | 只看该作者
bb响都可以设唔同电压报警响的。你没有用过?这个不可以做基准吧?如果我设到3.5v 3.4v这样过放还说得过去。我都是设3.6v用的。而且报警是有过程的。先开始是慢响。然后到急促响的过程。
发表于 2015-4-2 23:00 | 只看该作者
frr 发表于 2015-4-2 22:48
我设3.6伏。又边会过放呢?我设3.7v。又何来过放呢?bb响都可以设唔同电压报警响的。你没有用过 ...
你只飞悬停,不信好像也正常。。。恰恰相反,雷牌高放电率的电池我用的多!现在我用的电池除了NCPX,GCP/MCPX/120(两块GCP串联)130X/180CFX全部是雷牌。它的特性是放电率大,但容易过放,飞3D的话一般都很习惯控制飞行时间,所以没问题。我飞完都是3.8
如果飞悬停,按一般电池的习惯,基本就过放。不说多,我有2、3块飞调机的时候飞悬停,按一般电池的习惯,很快就完蛋了。
这个电池要买容量偏大一号的电池,然后严格控制时间。。。。
发表于 2015-4-2 23:02 | 只看该作者
网络故障。。。飞悬停用高C的电池绝对是大错误
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:12 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-4-2 23:00
你只飞悬停,不信好像也正常。。。恰恰相反,雷牌高放电率的电池我用的多!现在我用的电池除了NCPX,GCP/ ...
我每次听见bb响。下来看就是3.72或3.73所以过放这说我是认为不成立的。不过你说是大放电c数的。时间相对会短些。这个我还可以理解接受的。不过怎样都好了。也谢谢您的意见。我也只是说说自己的看法。大家交流下的。谢谢你。
 楼主| 发表于 2015-4-3 00:14 | 只看该作者
嗯。这个我可以理解。当时买电池也没有想太多。就买的。见到这款价格合理些。可以接受。当时把这问题与店家说。他也觉得不正常。让我发回厂家测试。我后来想到也是麻烦的。就先玩了着了。老化了再换电池了。现在有四块也是刚好够玩的了。边玩边充的。
发表于 2015-4-14 12:45 | 只看该作者
本以为 这帖子能看到大家对电池的评价,没想到 有个缴厂子的,楼主对于这种问题,以后请无视,免得偏离开贴目的;
另外 锂电池的标示参数,都是有标定放电时间,就是它100c,也得能持续放电到指定时间才行,锂电有锂电的条件!
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:24 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-4-14 12:45
本以为 这帖子能看到大家对电池的评价,没想到 有个缴厂子的,楼主对于这种问题,以后请无视,免得偏离开贴 ...
说得对。说到重点了。
发表于 2015-4-14 16:11 | 只看该作者
我买有橘子,花牌,和25元的最便宜那种的,持续钟摆发现,力度和价格成正比,飞一般动作感觉不
出差别
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:19 | 只看该作者
出差别
所以后来我也免得麻烦。没有发回厂家了。就这样用了。
发表于 2015-4-15 09:55 | 只看该作者
出差别
800mah  电池 很软吗?
发表于 2015-4-15 11:38 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-4-15 09:55
800mah  电池 很软吗?
副厂电池都是500ma的,原厂是450ma
发表于 2015-4-15 11:58 | 只看该作者
格式 800mah
发表于 2015-4-15 12:12 | 只看该作者
电池太重了吧,这个是250电池
发表于 2015-4-15 12:14 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2015-4-15 12:12
电池太重了吧,这个是250电池
期待 魔友入几个试飞一下,和其它电池 做下对比,毕竟魔友手上电池真的很多
