查看: 2208|回复: 28
大操场上600mw图传加双天线一体屏60米外全雪花,这可咋穿越?
发表于 2015-3-30 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线是三叶草,怎么样能提高到,200米左右???换天线还是怎么着?大家支个招啊,
发表于 2015-3-30 22:32 | 只看该作者
什么屏幕?
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:37 | 只看该作者
八百多买的一体屏两个棍子天线
发表于 2015-3-30 22:40 | 只看该作者
请对好频!!!
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:42 | 只看该作者
zl2025 发表于 2015-3-30 22:40
请对好频!!!
请问这种情况是对频没对好吗?30米之内很清楚
发表于 2015-3-30 22:45 | 只看该作者
我们这有个朋友也是这样。飞出去几十米就雪花然后显示无信号。用我们的鹰眼飞出200-300米照样正常。就是屏幕的问题。你最好找个有鹰眼显示器的对比一下才知道问题出在哪里
现在他已经吧原来的屏幕退回去换了鹰眼显示器。估计是显示器接收不靠谱
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:49 | 只看该作者
感谢回复!实在不行就换了
发表于 2015-3-30 22:52 | 只看该作者
是的,我也碰到这样的情况,即便有干扰也不会几十米刘不行了,一般发射频率固定后,会有两个以上的频率收到,既有远有近
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:02 | 只看该作者
zl2025 发表于 2015-3-30 22:52
是的,我也碰到这样的情况,即便有干扰也不会几十米刘不行了,一般发射频率固定后,会有两个以上的频率收 ...
你的意思是在一百米外重新对频试试吗?
发表于 2015-3-30 23:07 | 只看该作者
我的奥姆威500MW效果都一樣,不及其他200MW發射,我比你傷得多,我多買了奥姆威200mw發射,奥姆威平板接收,磨姑天線和32頻DVR接收,唯一得個32頻DVR接收合格,現在一定爬文後才決定
发表于 2015-3-30 23:08 | 只看该作者
发表于 2015-3-30 23:23 | 只看该作者
我刚开始用三根棍天线也不到一百米,换三叶草发射,平板接收天线后,能过三百米。是200mw的发射,一体接收机。
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:42 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-3-30 23:23
我刚开始用三根棍天线也不到一百米,换三叶草发射,平板接收天线后,能过三百米。是200mw的发射,一体接收 ...
我的也是三叶草发射,能否推荐发射和接收设备给我,要求不高,能稳定300米足矣
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:45 | 只看该作者
billy仔 发表于 2015-3-30 23:08
我的奥姆威500MW效果都一樣,不及其他200MW發射,我比你傷得多,我多買了奥姆威200mw發射,奥姆威平板接收,磨姑 ...
感谢回复,那你现在的设备可以达到多远?求推荐
发表于 2015-3-31 07:39 | 只看该作者
七星爱乐 发表于 2015-3-30 23:02
你的意思是在一百米外重新对频试试吗?
你这个方法也行,200米吧
发表于 2015-3-31 08:36 | 只看该作者
请教奥姆威500MW+锐鹰
有干扰,是通病吗
发表于 2015-3-31 09:33 | 只看该作者
我用的欧姆威200mw图传,和鹰眼锐视旗舰版。两边都蘑菇头,距离可以1200~1500,一定要对好频段,看发射上面的拨码开关 屏幕手动输入
发表于 2015-3-31 09:36 | 只看该作者
你的距离会出现干扰纹和雪花吗?
