楼主: 歼2000
炸机啦!炸机啦!不找出原因就永久停飞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
发表于 2015-4-13 07:57 | 只看该作者
你好,我的apm也有過類似問題,2號電機電調有毛病,會 堵轉。換了以後飛了2,3次,暫時沒出問題
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:16 | 只看该作者
code 发表于 2015-4-13 00:19
转堵跟断桨二选一。因为我六轴断桨就是这么个情况。连姿势都一模一样
堵转就是这么电机突然一卡顿这种情况?而且堵转的随机性很强,是颗定时炸DAN啊!堵转有什么办法可以解决?
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:18 | 只看该作者
桨会出现什么样的问题?
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:19 | 只看该作者
你是把2号电机和电调都换掉了?
发表于 2015-4-13 16:27 | 只看该作者
  你电调和电机是焊死的还是用了香蕉头?
发表于 2015-4-13 16:34 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-13 15:19
你是把2号电机和电调都换掉了?
嗯嗯,全部换了,因为之前有虚焊,焊好以后,在拨弄电线的时候,会发现有堵转,检查了好几遍,不知问题,就新换了,新换的,在地面试验的时候,还是2号电机,有一次没转,收油门再次推油又转了。不知道是不是飞控的问题,心塞的很
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:38 | 只看该作者
JackSteven 发表于 2015-4-13 16:27
你电调和电机是焊死的还是用了香蕉头?
用的是香蕉头
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:41 | 只看该作者
leo2045 发表于 2015-4-13 16:34
嗯嗯,全部换了,因为之前有虚焊,焊好以后,在拨弄电线的时候,会发现有堵转,检查了好几遍,不知问题, ...
你这个堵转是发生在电机启动时?其它三个电机都转了,就它没转,再推油门它才会转?我的情况是四个电机起动时都是转的,但就1号电机在飞行的过程中会卡顿一下,再瞬间恢复时四轴已经没高度炸机了。
发表于 2015-4-13 17:44 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-13 17:38
用的是香蕉头
哪有可能是香蕉头松动了,检查下
发表于 2015-4-13 18:09 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-13 15:18
桨会出现什么样的问题?
可能是桨不平衡。。或者强度不够导致射桨。。猜测哦。。。
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:44 | 只看该作者
不是桨的问题,因为后面又出现的两次炸机,桨都是完好的,是电机突然停转导致的
发表于 2015-4-13 20:35 | 只看该作者
嗯。。那估计就是电调的问题了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:09 | 只看该作者
Sky—NJ 发表于 2015-4-13 20:35
嗯。。那估计就是电调的问题了。。。
堵转不会是电机问题,只会是电调问题?
发表于 2015-4-13 21:45 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-13 21:09
堵转不会是电机问题,只会是电调问题?
电机有问题的几率比较小。。。多半电调。和对轴的电机换下位置拆螺旋桨试试。。。就知道电机还是电调问题了
发表于 2015-4-13 22:58 | 只看该作者
奇怪了,我和楼主一样的问题,前几次我还以为是飞控的问题,然后飞控换新,问题还是出现,现在已经买了新电调,还在路上,后面把电调换了,把电机1和3对换,应该能找出问题。
 楼主| 发表于 2015-4-13 23:09 | 只看该作者
Sky—NJ 发表于 2015-4-13 21:45
电机有问题的几率比较小。。。多半电调。和对轴的电机换下位置拆螺旋桨试试。。。就知道电机还是电调问题 ...
是的,我准备换一下试试,看看到底是电调还是电机问题
发表于 2015-4-14 00:54 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-13 17:41
你这个堵转是发生在电机启动时?其它三个电机都转了,就它没转,再推油门它才会转?我的情况是四个电机起 ...
会发生在任何时候呢,也因此炸了不少。心里怕怕的
发表于 2015-4-14 00:55 | 只看该作者
建议把那一组电机电调和别的对调试试看,地面试车
发表于 2015-4-14 01:24 | 只看该作者
非常简单的差错方法 把问题电机那一边 电机电调整个换到另一个机臂上 观察飞行是否会出问题 如果失控方向还是一样 就可一肯定是飞控抽风 如果失控方向发生变化 就说明是电机电调问题 一般会是电调问题 建议换电调先
发表于 2015-4-14 09:25 | 只看该作者
要是在高空或人群的头顶上出现这种情况,后果真是不敢想象!  本來這樣做就很危險  另外對飛控 電調 防水防潮防霉問題
