假设主电池串二极管后电压是11.1V,副电池串二极管后电压也是11.1V,那么两组电都会同时给图传和OSD供电,供电电流比例近似于1:1。把图传和OSD当成负载,那再两组电池就相当于并联的两组电源,两电源之间因为二极管的存在不会有电流流通,但是都会向负载输出电流,而如果主电池电压在供给动力后,电压下降,例如下降到10.5V,而副电因为只供给图传和OSD部分电流,所以电压可能比主电池高,比如10.8V,那么,副电池在电压比主电池高时就开始给图传和OSD供电。另外,你得把GPS接上,不然OSD不会显示当前坐标
