返回列表 发新帖
楼主: 丧波
关于乐迪CB86-Plus充电电流的问题
发表于 2015-5-6 23:32 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-6 08:20
电芯都是串联的,不会存在并联充电的问题,所以你一开始的理解就是错的;为了平衡,这充电器相当于使用了 ...
果然高人普通人都会被所谓的“六路独♂立充电互不干涉”蒙蔽,普遍认为这种“并充”才是真正的平衡充。
事实上任一路充电都会干涉到相邻的两路,导线压降叠加到相邻两路,使充电器无法侦测电芯端电压,只有靠停充检测等手段去弥补。
然而当6路同时进行恒流充电时(如3A电流充6s电池)只有首和尾两条平衡线有3A电流通过,中间的线由于两边电势相等没有电流,实际电流流向情况和恒流串充没有区别(如图),不同的只是平衡方式。曾经的我天真的以为中间的导线要承受正向+反向电流共6A,后来学习了才明白电流只会从高电势流向低电势,就像水流一样永远是高处流向低处,不能同时双向流通。
发表于 2015-6-10 15:11 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2015-5-6 23:32
果然高人普通人都会被所谓的“六路独♂立充电互不干涉”蒙蔽,普遍认为这种“并充”才是真正的平 ...
有没有6S充电时用手单独摸过平衡线啊? 中间的线有没有温度啊?
如果6s只有首尾线有电流, 那首尾充电器需要输出  4.2 *6 = 25.2V ,才能串充起来。
或者有没有同时充2个2S,插2头,中间空一个2S,想想,如果不插,那2头的电压有是多少呢? 头尾还有电流吗? 还能串充吗?
6S电池整电压虽然有25V,单只要充电器和电池不共地,这个25V对充电器来说就不知道。  比如变压器,输出有多个绕组,不同绕组间的电压怎么计算?
只有把6S分解成互不影响的 6个1S ,才不需要这么高的电压。
那如何才能实现**的6个1S呢?
发表于 2015-6-10 15:18 | 只看该作者
再举个的例子
可不可以把6个1S的充电器,封装再一个壳子里呢?
发表于 2015-6-13 00:33 | 只看该作者
每个**电源输出电压6v大于4.2v 每个**电源最大6A 6个就是6*6*6=216w正好符合啊
