楼主: 赞赞
请老鸟们推荐一款无刷海机(内详细)
发表于 2006-3-22 23:39 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-3-22 23:30 发表
仲某大啊?成11KW啦~~~
大,:em16::em16:对于赞赞兄来说,可能还是小。
发表于 2006-3-22 23:45 | 只看该作者
嘿嘿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-3-23 00:18 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-3-22 23:39 发表
我是本着求知的心态来的,这里只是讨论的范围,如果想挖苦的话,我们去罐水区PK,别在这里灌垃圾贴
 楼主| 发表于 2006-3-23 00:20 | 只看该作者
你最以为豪就只有功率么?调教好你的那只百威才是王道,装了个法拉力的引擎也要配好其他的零件
发表于 2006-3-23 00:35 | 只看该作者
原帖由 赞赞 于 2006-3-23 00:20 发表
首先說,我也是新手,我什也不懂,但我会虚心的向老鸟学习,而从来不会不懂装懂,乱评论些什么,弄得忆伤、water这些高手都来给你推荐一些不切合实际东西,你自己想想吧!!!:em17::em17::em17::em17:
发表于 2006-3-23 08:57 | 只看该作者
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~这次真的没眼看咯~~~~~~~
[ 本帖最后由 fx 于 2006-3-23 09:02 编辑 ]
发表于 2006-3-23 11:56 | 只看该作者
各位大虾 真是烧钱的爷.~~~
能让小弟出个主意吧?
最低的配置 飞高540XL + 凤凰80A 飞高的电机应该是国内比较好了,凤凰的80A除了耐压低了点,我还没发现其他的缺点.
稍好点的配置 Mega ACn 22/45/3E  KV:800 + JETI 77A 或者JETI 90A  使用低KV的MEGA电机配合高耐压的JETI是比较合理的.
[ 本帖最后由 crazyhaoce 于 2006-3-23 12:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-23 13:31 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-3-23 00:35 发表
对啊,是我发的贴,他们要来推荐什么那是他们有他们的想法,你是菜鸟的话,那你更应该专心看看各个高手们的回答,匹配,我我乱评什么了?你的船的确是桨太大了,你可以试试改小点,速度应该会更上去,还有我没有乱评,只是建议,如果你不喜欢听的话,可以不听,你从头到尾都话都带针,你凭什么带针,你的船你自己说的也就40公里/小时 人家改的小沃玩具船随便都能超过这个速度,是事实,我和你是一样的,刚刚起步,但是我不懂的起码会去问,会去逐个搞清楚.还是那句话,我是本着求知的态度进来的,这个是我发的贴,你不喜欢,没人强逼你进来看,你是菜鸟的话,更应该懂什么是谦虚
 楼主| 发表于 2006-3-23 13:34 | 只看该作者
原帖由 crazyhaoce 于 2006-3-23 11:56 发表
能让小弟出个主意吧?
稍好点的配置 Mega ACn 22/45/3E  KV:800 + JETI 77A 或者JETI 90A  使用低 ...
谢谢这为兄台的配置,请你看看我将要进行的配置 B36-50-06 kv2300 工作电压:7.2~18 空载电流:2.8A 最大电流:45A  暂时先用 好盈60A无刷调,等过2个月好盈出80的在换
发表于 2006-3-23 13:44 | 只看该作者
晕,原来你真的是不知道阿,我都不懂怎么说了,我也只能说。
原帖由 nerv 于 2006-3-21 23:06 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D7
新来的,以后最好是翻翻贴在问问提....
我说的话到此为止。
发表于 2006-3-23 13:48 | 只看该作者
:em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17:桨小了~:em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17:
发表于 2006-3-23 14:36 | 只看该作者
有个问题你得注意了
原帖由 赞赞 于 2006-3-23 13:34 发表
  告诉你哈,你提供的配置确实不错,但你得考虑个问题。就是你用多大的船?? 直接点说你准备多少电池去跑。配多大的浆,从你的电机的KV来看,应该在8~16节。但你电池个数少的时候就可能需要更好的电池来提供稳定的放电电流。所以我认为无刷是要高压低流的方式来获取更高的效率(个人意见)
  然后给你提个醒哈,到5IMX的没一个是菜鸟。只有新人和旧人的区别。所以说聆听也是门艺术。YOU SEE~
  祝你的船跑出好速度~~~
[ 本帖最后由 crazyhaoce 于 2006-3-23 14:50 编辑 ]
发表于 2006-3-23 14:57 | 只看该作者
能让小弟出个主意吧?
这个配置是上等的飞机配置,
但是船用我觉得不算太合适.
首先马达,MEGA的,是6极内转,如果是22/45的重量已经到达400克重量了,比540XL大好多.
KV先800的,那么至少要跑到25V以上,也就是说至少要25个电池以上.否则功率发挥不出来.这个内转机扭力十分大,实际使用的时候基本就是带大桨大螺距的命了.
另外JETI77A是飞机用版本进化过来的,内阻太大,高达1.6+1.6毫欧,实际使用只能按60A电调使用.而且必须加水冷.
JETI90A装水冷就比较方便.
如果真要用MEGA马达,使用JETI电调不如用凤凰的120A版本.宁可用1200KV的22/45/3 不是22/45/3E.凤凰电调内阻比JETI的小,这样的话用20V凤凰是没有问题的.
用MEGA马达要注意上限转速,那东西会炸转子的.估计是3万转左右就要小心了.
发表于 2006-3-23 16:16 | 只看该作者
高手云集 搭船请教
我有套novak5800套装,想用在船上,不知用在什么船型和配什么浆好,谢谢
 楼主| 发表于 2006-3-23 18:28 | 只看该作者
原帖由 crazyhaoce 于 2006-3-23 14:36 发表
  告诉你哈,你提供的配置确实不错,但你得考虑个问题。就是你用多大的船?? 直接点说你准备多少电池去跑。配多大的浆,从你的电机的KV来看,应该在8~16节。但你电池个数少的时候就可能需要更好的电池来提供 ...
谢谢这位仁兄的见解,船暂时考虑了好久也只有百威合适跑,不然很喜欢三层肉船底的船,21级的那种百威,我只打算用14节左右电池,因为配合电调和无刷机  我列举的这个无刷机是2300  最高负荷是18V 就是15节电池,计算了下负载等等,还是跑14节比较安全点,桨打算用半浸桨,41x1.4 ,无刷机还有个在考虑中,不过kv值太高了,   kv3900  9~~25V  4T  41安最大  78克好象还是多少我忘记了    考虑到性能价格比的无刷调,好盈只支持15节电池,古......好盈的80A在2个月后出,,
发表于 2006-3-23 18:58 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-3-23 14:57 发表
这个配置是上等的飞机配置,
但是船用我觉得不算太合适.
KV先800的,那么至少要跑到25V以上,也就是说至少要25个电池以上.否则 ...
好好~~谢谢WATER给我们上课~~~~
发表于 2006-3-23 19:14 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-3-23 18:58 发表
不算上课了,呵呵,用过这套东西而已了.你在我这里的那个电调的原版就是JETI77A了.你应该有体会发热问题的了.
MAGE马达飞飞机很好,船,我还真怕,毕竟船会飞出水面的,螺旋桨会空载,飞车以后转子就碎了.但是飞机就不会说飞出空气的,掉螺旋桨就是自己问题了.
发表于 2006-3-23 19:25 | 只看该作者
~:em14:~~~~悄悄地说就好~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-3-23 19:38 | 只看该作者
恩~同意~
发表于 2006-3-23 19:41 | 只看该作者
原帖由 mike.c 于 2006-3-23 16:16 发表
5800個人感覺扭力小了點~在車上可以用來頂替10T540~但是肯定要比10T540省電~
配半浸的我覺得還好~因爲沒有弄過這個電機~聼也都是車模的測試~所以不好講~
[ 本帖最后由 忆の伤 于 2006-3-23 19:43 编辑 ]
