楼主: 入魔爽炸
飞越450到手开始装机 谢谢模友帮助完成装机 封贴
发表于 2015-5-9 15:57 | 只看该作者
恭喜楼主鸡鸡到手,我也打算入,不过最近没啥时间,你那个套装里面头罩是哪款?
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:30 | 只看该作者
买的黑色  喜欢银色的可惜买的那家没货只有黑色
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:31 | 只看该作者
就是包装盒上面印刷的那个头罩
发表于 2015-5-9 17:13 | 只看该作者
除了桨夹止推轴承和尾转动轴承胶套涂些润滑脂,其它地方不需要
先按照说明书进行假组练习,等都搞明白了再正式组装,需要螺丝胶的地方说明书上有提示
布线是有讲究的,可以看看相关的帖子
上电调机比较危险,有很多注意事项要牢记,多学习,在头脑中形成一整套操作流程
安全第一
 楼主| 发表于 2015-5-10 00:06 | 只看该作者
先按照说明书进行假组练习,等都搞明白了再 ...
多谢指点!
发表于 2015-5-10 10:23 | 只看该作者
你问问卖家是不是假组。。润滑油主要是止推轴承。。拧金属的地方基本都要上螺丝胶。。螺丝胶有2到3个螺纹那么多就行了用低强度的。。首装不建议上胶你去网上查份亚拓说明书按那个走。。确认机械上没大问题飞一电保证震动不大没机械问题再上胶不过没起落后要检查有无螺丝松动。。由于是副厂机如果有的螺丝上紧了就拧不动了那就不要上太紧,不是不拧紧啊。。有螺丝胶撑着呢。。以顺滑度为首位
发表于 2015-5-10 10:29 | 只看该作者
对了。。还有安完不上桨60油门摸尾管震动不应过大以致嘛手。。别忘了做桨平衡。。算了。。太多了懒得说了。。
发表于 2015-5-10 12:26 | 只看该作者
不知道楼主哪的
发表于 2015-5-10 12:59 | 只看该作者
装机好简单的,就是调机复杂,一般新手炸机的原因都是没把机器调试好就开飞,结果=炸机  慢慢潜水学习吧
发表于 2015-5-10 13:02 | 只看该作者
对新说来说,炸跟调机水最难的,新装的机器很简单,为什么,因为是全新的嘛,好无问题,装好即可,修机就不一样了,要判断那里坏了,一个个的零件检查,有得你弄呢?慢慢长路,慢慢玩吧,直机可以说是一辈子的学习和练习.
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:39 | 只看该作者
170159230 发表于 2015-5-10 13:02
对新说来说,炸跟调机水最难的,新装的机器很简单,为什么,因为是全新的嘛,好无问题,装好即可,修机就不一样了, ...
你说的对  装机的确容易  难在调机
发表于 2015-5-10 19:58 | 只看该作者
直接去亚拓板块下个450PRO说明书看着组装。电子设备什么调试直接百度。
发表于 2015-5-10 23:51 | 只看该作者
楼主问的这些问题能写本装机手册了,还是慢慢潜水吧
发表于 2015-5-11 03:06 | 只看该作者
有人能告诉我飞越空机配件这两个是用在哪的吗,
发表于 2015-5-11 09:24 | 只看该作者
楼主功课没做好,现在的富丽450L 电机倒置、电池在肚子里,设计上科学很多。
发表于 2015-5-11 09:40 | 只看该作者
感度螺丝刀和头罩减振圈
发表于 2015-5-11 15:10 | 只看该作者
发表于 2015-5-11 15:56 | 只看该作者
调螺距时切记拔掉电机的三根线 切记是三根全拔掉 为防万一中的万一! 一定要插电机调的时候 切记一点要拆掉大桨尾桨 切记切记!    开机先开控电后接飞机电源 关机先断飞机电源再关控电 切记!否则 轻则伤 重则死!
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:30 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-5-11 15:56
调螺距时切记拔掉电机的三根线 切记是三根全拔掉 为防万一中的万一! 一定要插电机调的时候 切记一点要拆掉 ...
谢谢提醒 !已经通电调机过了   安全第一  我一定牢记  !
发表于 2015-5-11 17:10 | 只看该作者
旋翼头,和尾旋翼都要拆开,金属对金属的都要打胶~!认真看说明书!有介绍的!认真潜水吧!装机装好了还得调机呢
