返回列表 发新帖
楼主: yuliang805
玩具船改造后起滑问题,麻烦各位大侠进来看看
发表于 2015-5-14 19:37 | 只看该作者
试试出轴孔开低点 还有出轴8.5
发表于 2015-5-14 19:51 | 只看该作者
3827。
发表于 2015-5-14 20:03 | 只看该作者
视频[flash=700,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjU2MDc2OTEy==.html[/media]
发表于 2015-5-14 21:33 | 只看该作者
建议楼主问问虾哥以及其他人,他们的电机KV是2字头还是3字头,或者电池是3字头还是4字头,免得瞎折腾。
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:01 | 只看该作者
现在出轴已经往下移动了接近10MM,出轴角度大概在-5°左右,周末再去试试看,目前我的电调估计也只能抗住3S电池,买了2个5200的,准备试一下,就算不能用还能放在F450上用,不耽误,换电机或者换4S电调4S电池这类型的建议只能等待一段时间再行尝试,我也知道高KV值,高压电调,用4S电池,绝对可以搞出高速,但现在只希望我的小玩具能起滑距离短点就可以了,咱也不用非要开的老快老快的
发表于 2015-5-18 21:34 | 只看该作者
虾哥 发表于 2015-5-14 20:03
视频
虾哥,我的3827一半油门还算平稳,再加油速度能上去就是会左右摇摆也会稍微有点跳,是因为方向舵有虚位吗,还是没有压浪板的原因呢?请虾哥指点下
发表于 2015-5-20 11:18 | 只看该作者
虾哥问一下,你的船为什么水花就这么稳?我的一跑起来水花老是断断续续的
发表于 2015-5-23 21:09 | 只看该作者
我也有这样的船,进来学习下
 楼主| 发表于 2015-5-24 23:47 | 只看该作者
虾哥,我已经把船从新改造了,一直没弄明白你的船出轴那么贴底是怎么弄的,尾出轴几乎和船龙骨成一直线了,重新入了2858 3600KV电机一个,起滑速度快了很多,速度也上去不少,准备改成软轴,重新入了CNC 435桨,今天发现电机相当烫手,只用了水冷电机套,是不是要加上电机座水冷会好点
发表于 2015-5-26 21:07 | 只看该作者
huipan841013 发表于 2015-5-18 21:34
虾哥,我的3827一半油门还算平稳,再加油速度能上去就是会左右摇摆也会稍微有点跳,是因为方向舵有虚位吗 ...
你船的问题是那个进水口。高出船底。是个阻水的东西。 航行中那个进水嘴是个阻力。当水阻插得水越深阻力越大。速度越快左力越大 。又由于装在船的一边。那么船跑起来时一边有个阻力一边没有那就开始扭动。
发表于 2015-5-26 21:10 | 只看该作者
水花老是断断续续的  那是因为船的重心没调好。桨一时到水。一时不到水。
发表于 2015-5-27 00:53 | 只看该作者
轴在船外的长度比在船里的长度还长···低速空转轴会不会震动很厉害哦···
 楼主| 发表于 2015-5-27 01:00 | 只看该作者
已经全部改掉了,我另外一个帖子里有
发表于 2015-5-27 07:30 | 只看该作者
虾哥 发表于 2015-5-26 21:07
你船的问题是那个进水口。高出船底。是个阻水的东西。 航行中那个进水嘴是个阻力。当水阻插得水越深阻力 ...
虾哥,你说的对着呢,我试着把水嘴拆了问题没有了。可是光吸水舵水好像循环不好,吹气的话管路很畅通,不知道怎么搞冷却了
