返回列表 发新帖
楼主: yylh
[3D机/KT机] 还是天翼15E配置问题
发表于 2015-6-4 12:15 | 只看该作者
不到一定速度的,一些动作很难进入的 。兼容各动作,还是要一定的速度的。
以面某兄说得好,超20%的功率,对救机,或一些动作进入很有好处,还有,在飞行时不可能 很多时间是全油的,多数是20%-60%油,所以建议超点更好。
下来摸一下电机,温度能接受即可,不要热到手不能摸这个情度就好。 现在的电机不是那么骄气的。我们不是在送卫星上天。。。
如果你的3D动作只有 吊机 或 慢动作的,那就无言了.
发表于 2015-6-5 22:08 | 只看该作者
以面某兄说得好,超20%的功率 ...
前辈,我和楼主都还是新手好不好....你不能拿高手的情况来要求我们吧,要技术都到了飞那些高难度动作了,估计也飞50,70什么的去了,目前板机,15e这些就是拿来练习基本功的,拉力够用就好...技术差不多过得去了,估计电机寿命也差不多了或都换过电机了....
发表于 2015-6-5 23:38 | 只看该作者
建议2216,1250KV郎宇天使系列电机40A电调 1047桨
发表于 2015-6-12 16:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-16 12:42 | 只看该作者
厂家已有配置建议,应该是比较成熟的。玩家的飞行体会由于技术不同各有感受,这个级别的飞机完成它的基本功能就好了。
