返回列表 发新帖
有谁知道电调八脚集成块用什么方法焊接最好?
发表于 2015-5-29 18:44 | 只看该作者
长虹7号超人 发表于 2015-5-29 08:52
嗯,我当时也想到这个问题,我找来手术刀把表面的焊锡很小心的刮干净可以看到焊接的铜箔面在用毛刷干净表面 ...
深度氧化了,砂纸摩擦一下,用NT的助焊剂吧,不要用松香了,这种情况下,你现在用的松香可能是成分不好,你烙铁上去的时候,松香内部极具分解,让你焊锡并不能占到焊盘上,所以要不调高温度,300度-350度,前提烙铁功率够,能保证确实是这么高温度,如果用的是黄花的恒温烙铁,我感觉可能够呛,只是可能啊,一般这东西要不了这么高温度的,我一般焊台干,温度都不超过300度,270-290用的多(有铅的焊料),前提实际温度真的是270-290啊,你这个烙铁拧刻度的可能实际温度没有那么大,我不清楚,你要把握好,
第一步上焊锡,一定不要太高温了,300就差不多,功率不大也没多大关系,
第二部焊器件,预热,堆焊锡,这时候温度高了没事,因为pcb已经上好了焊锡了
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:41 | 只看该作者
用热风枪就怕把旁边的集成块受响,因为坏的是在第一颗。
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:44 | 只看该作者
我用的是日本进口带数显可调温的烙铁。
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:46 | 只看该作者
NT是什么牌子的助焊剂?是不是焊锡膏、
