同为刚入魔新手,顶一个!
上周六首飞,好小子1000和冲浪者X8。感觉好小子应该比冲浪者难度大点,决定先难后易。
柏油的跑道,好小子放在跑道中央,慢慢加油门,助跑很吃力,原因在于这个柏油路的路面粗糙些,好小子没有后机轮,阻力很大。油门加大后,开始左右跑偏,分析有方向舵没完全安装垂直的原因,还有一部分原因在于跑道中间高两边低。这样尝试了几次,要么跑偏太大,关油门终止起飞,要么撞到道牙子上,受点小伤,主要是皮筋松动。
尝试着通过滑跑中微调方向舵,尽量使滑跑线路保持在中心线后,终于某一次,达到了感觉合适的起飞速度,拉升降杆,起飞成功。兴奋和紧张同时涌来,一时间竟忘了该如何操控,好在马上头脑冷静下来,模拟器练习的感觉逐渐找回,控制好飞了2,3圈后,发现机头不断抬起(事后检查升降舵安装的有点上翘了),遂逐渐关油门开始降落,还算不太失败,基本成水平姿态降落在跑道旁边的草丛里。
接下来的几次均遭到失败,原因还是无法保持滑跑笔直,其中一次撞道牙子受伤较重,应该是水平垂直尾翼和那根贯穿整机的碳素杆松动了(原来用502胶固定的,但502不太好点到里面去,固定的不是很牢),这个松动直接导致后面的起飞失败,不过当时并没有注意到,事后回顾才想到的。
最后一次尝试,滑跑控制的还好,拉杆起飞成功,还没来得及高兴,就注意到尾翼那块整个旋转了接近90度,随后的事情就很显然了,直接坠机。
总体来说好小子首飞不算很成功,不过毕竟也成功了一次,保存了下次试飞的信心。
这款飞机有个不太好的设计,就是我刚才提及的,碳素杆和机身的前后两部分无法完好地固定,很容易碰撞或炸机后松动,那样就没法再飞了。解决的办法,应该是在碳素杆上前后部分各凿2个定位孔,用定位销穿过,和泡沫机身连为一体,这样就比较牢靠了。
