楼主: GTTDX
飞越450 新手启动问题
发表于 2015-6-9 20:59 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-6-9 19:34
谢谢大哥的好方法,视频如下:
你倾斜机身的动作太柔和了,动作快一点,就能看清舵机的修正方向了。是往倾斜的反方向修正的,
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:16 | 只看该作者
KWOKRICK 发表于 2015-6-9 20:16
會不會是你認為 直昇機就是直上直落呢?
去查找一下 地面較應 看看是不是有這樣
我明白您说的地面效应,但是,按说如果有地面效应,应该始终往一面倾斜,我的飞机是一会左偏,一会右偏,不定性。
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:44 | 只看该作者
恩恩,刚刚快速动了下,好像舵机的补偿幅度很小,而且速度很慢。下面是我的K8设置。请大哥看看有什么问题。
我也感觉是修正反了,当初刚调450用V8也是这样没离地就啪的侧翻了,再废了几幅桨以后终于发现自己设置错了!楼主再检查下!
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:46 | 只看该作者
flmlsk520 发表于 2015-6-9 21:44
我也感觉是修正反了,当初刚调450用V8也是这样没离地就啪的侧翻了,再废了几幅桨以后终于发现自己设置错了 ...
大哥您是说哪儿修正反了?我先在扫了一个大齿盘,一副大桨了,这倒无所谓,就是感觉不是要起飞的趋势,很纠结,希望指点小弟一二。
发表于 2015-6-9 23:52 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-6-9 21:46
大哥您是说哪儿修正反了?我先在扫了一个大齿盘,一副大桨了,这倒无所谓,就是感觉不是要起飞的趋势,很 ...
进入安装,在舵机方向中先把陀螺修正方向调整对,再看遥控器遥杆控制舵机的方向是否对,不对的话在遥控器里设置摇杆反向。同是新手,也因修正方向反了扫了大奖,祝你成功。
发表于 2015-6-10 03:40 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-6-9 21:44
恩恩,刚刚快速动了下,好像舵机的补偿幅度很小,而且速度很慢。下面是我的K8设置。请大哥看看有什么问题 ...
100,80,65
发表于 2015-6-10 06:45 | 只看该作者
谢谢大哥的好方法,视频如下:
看视频十字盘没有调好啊!飞机倾斜十字盘应该自动调平的,比如机身前倾后面的舵机应该是向下压的动作,十字盘会始终保持水品的!你视频里的舵机根本就没有修正啊! 借鉴下这个 视频看看修正是怎么调吧
发表于 2015-6-10 06:47 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-6-9 21:16
我明白您说的地面效应,但是,按说如果有地面效应,应该始终往一面倾斜,我的飞机是一会左偏,一会右偏, ...
不是地面效应的问题
发表于 2015-6-10 08:10 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-6-9 19:20
恩恩,但是现在是,只要一推,接着就歪了。
遥控的舵机修正方向和k8里的舵机修正方向不一置  所以快起飞时舵螺仪一修正  飞机就往一边倒    你要把遥控器上舵机的方向调成和k8里面舵机的修正方向一置才行      我也不太懂  希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:24 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-6-10 08:10
遥控的舵机修正方向和k8里的舵机修正方向不一置  所以快起飞时舵螺仪一修正  飞机就往一边倒    你要把遥 ...
恩恩,谢谢您的指点。我现在用的FUTABA T6EX老控了,等过几天14SG来了,我重新调试。辛苦啦。
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:25 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2015-6-10 06:47
不是地面效应的问题
恩恩,我感觉也是。
救援0艇 发表于 2015-6-10 06:45
看视频十字盘没有调好啊!飞机倾斜十字盘应该自动调平的,比如机身前倾后面的舵机应该是向下压的动作,十 ...
好的,小弟谢谢大哥。
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:26 | 只看该作者
lxou 发表于 2015-6-9 23:52
进入安装,在舵机方向中先把陀螺修正方向调整对,再看遥控器遥杆控制舵机的方向是否对,不对的话在遥控器 ...
恩恩,谢谢您。
发表于 2015-6-10 08:32 | 只看该作者
主旋翼陀螺仪增益太大了 尾巴也一样
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:33 | 只看该作者
凡辰星辉 发表于 2015-6-10 08:32
主旋翼陀螺仪增益太大了 尾巴也一样
陀螺仪小弟调到了70+,上面有一个我的K8图,请大哥看看有什么问题没?
发表于 2015-6-10 08:36 | 只看该作者
风格到八十 敏捷度到七十。后面三个60 100 60
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:37 | 只看该作者
好的,谢谢大哥, 等遥控器到了,我重新调整试试。辛苦您了。
你调机子用的螺距尺么?
咋还换控呢……之前啥控
