楼主: 377106789
求助 电池走线方案
发表于 2015-6-20 16:41 | 只看该作者
科学怪人z 发表于 2015-6-20 16:02
某宝:天使羽翼模型【不会违规吧。。。】
应该不会把
发表于 2015-6-20 16:49 | 只看该作者
377106789 发表于 2015-6-20 15:42
不太明白 可否上个图学习一下 看你名字眼熟 貌似就是在你家买的架子
感觉你们的办法不错。我还是不上图了。
发表于 2015-6-20 17:09 | 只看该作者
天使羽翼 发表于 2015-6-20 16:49
感觉你们的办法不错。我还是不上图了。
发点优惠券吧
发表于 2015-6-20 17:16 | 只看该作者
感觉你们的办法不错。我还是不上图了。
你家机架这几天刷屏了啊
发表于 2015-6-20 17:46 | 只看该作者
377106789 发表于 2015-6-20 16:06
换掉的话 电调装哪里呀
机臂上
发表于 2015-6-20 18:40 | 只看该作者
必须的。
发表于 2015-6-20 19:17 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-20 16:33
多方减,下来可不是一点吧,我减重后280延长臂,2205,6寸半桨,20A电调,2600电才630克
我是玻纤的,机架就180g,电机也更大,电池200g
发表于 2015-6-20 20:38 | 只看该作者
狠减,玻纤减到650应该可以的
发表于 2015-6-20 21:18 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-20 20:38
狠减,玻纤减到650应该可以的
呃,已经极限了,又要带狗,又这么个大电池,机架又重,电调必须20a,电机2206够用了
发表于 2015-6-20 21:42 | 只看该作者
你800克是带狗重量?
发表于 2015-6-20 21:43 | 只看该作者
科学怪人z 发表于 2015-6-20 16:18
飓风2206 2200kv 6040桨 4s 1750mAh 45c
暴力飞5分钟
起飞重量800g带狗
飓风电机为啥不推荐,我用的也是2206飓风电机,你这么说我就害怕了,你是为啥不推荐,是质量不好还是别的
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:19 | 只看该作者
天使羽翼 发表于 2015-6-20 18:40
必须的。
下次上碳纤的 记得给我打折哦
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:29 | 只看该作者
如果换碳纤的 是要3mm的呢 还是6mm的 给个建议
发表于 2015-6-20 23:00 | 只看该作者
部线漂亮
发表于 2015-6-21 00:22 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-20 21:42
你800克是带狗重量?
嗯呢
发表于 2015-6-21 00:24 | 只看该作者
珍珠女神 发表于 2015-6-20 21:43
飓风电机为啥不推荐,我用的也是2206飓风电机,你这么说我就害怕了,你是为啥不推荐,是质量不好还是别的 ...
由于某些原因这里不提及一些事,就说我在树林里面炸了一下轴就弯了,轴承有杂音了,而且有虚位
发表于 2015-6-21 00:26 | 只看该作者
3mm没有6mm刚性强,质量【重量】都差不多。可能6mm风阻更大
 楼主| 发表于 2015-6-21 00:28 ——“来自手机” | 只看该作者
那就上3mm吧 机臂的镂空看着更简洁
发表于 2015-6-21 13:55 | 只看该作者
我的经验是,各买一个
发表于 2015-6-21 13:56 | 只看该作者
那点风阻。。。
