楼主: zd396552131
想调查一下大家的锂电池报警电压
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:18 | 只看该作者
zign 发表于 2015-6-26 18:01
我用的是低C数电池,带载电压掉得很厉害。而且BB响飞高飞远之后也不容易听到,所以我都是不装BB响的。
20C么?
发表于 2015-6-26 19:39 | 只看该作者
低了总是有风险的,自己看着办吧
发表于 2015-6-26 20:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:08 | 只看该作者
这么低,我一般都是25C或者30C
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:09 | 只看该作者
New模王 发表于 2015-6-26 19:39
低了总是有风险的,自己看着办吧
是的,毁了俩电池
发表于 2015-6-27 00:42 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-26 12:43
3.4报警么,那下来回压多少呀
3.6左右
发表于 2015-6-27 01:10 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-26 15:07
屏幕上也是可以看到的、如下图
你这个是OSD自己能把电池电压数据监测出来还是你加了电流传感器啊?
 楼主| 发表于 2015-6-27 06:48 | 只看该作者
阿琨 发表于 2015-6-27 00:42
3.6左右
那应该不会过放
发表于 2015-6-27 07:01 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 07:04 | 只看该作者
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
发表于 2015-6-27 10:54 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-27 07:04
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
是这样的OSD么,图上右下角的那个接口?
发表于 2015-6-27 12:24 | 只看该作者
我的是最古老的版本、供电都是5V供电
穷人OSD
发表于 2015-6-27 12:41 ——“来自手机” | 只看该作者
这个还不得看你平常飞多高飞多远,要是每次都目视飞,3.3都没关系
发表于 2015-6-27 15:17 | 只看该作者
個人認為3.6v時電池容易漲肚.反而不合算..每次使用到3.8v..鋰電壽命更長
 楼主| 发表于 2015-6-27 22:13 | 只看该作者
续航时间会短好几分钟吧
发表于 2015-6-27 23:02 | 只看该作者
3.6V报警就下来,一般下来后回压到3.7
发表于 2015-6-27 23:48 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-27 22:13
续航时间会短好几分钟吧
锂电池只放到3.8V时还有将近一半的电量没放出来
发表于 2015-6-28 01:03 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-27 12:24
我的是最古老的版本、供电都是5V供电
穷人OSD
多谢!!懂了
发表于 2015-6-28 08:34 | 只看该作者
BB响是3.7,飞控设置是11.5.二级11.3,3S电
发表于 2015-6-29 13:42 | 只看该作者
续航时间会短好几分钟吧
還是比電池廢了合算..一般都是過放給廢
