返回列表 发新帖
楼主: shiyifan
准备上一套图传,新手不太懂,请老鸟推荐一款性能稳定的图传
 楼主| 发表于 2015-6-29 11:24 | 只看该作者
也很好听 发表于 2015-6-29 11:19
不过现在是5.8G的天下了,我用着1.2的没出过问题。我说的是四轴改平飞
恩,保险点还是买5.8了
发表于 2015-6-29 16:00 | 只看该作者
shiyifan 发表于 2015-6-29 11:03
也就是说1.2 5.8 在绕距  干扰方面差不多?
1.2GHz不是开放频段,中间有军用频段(具体频率是我等百姓不能知道的,保密需要),有飞机的二次雷达(上行1030MHz,下行1090MHz),1.2GHz还有谐波(2.4GHz)干扰的可能性。5.8GHz是开放频段,用起来安全性高一点(不干扰军用和二次雷达)。所以无论采用哪种图传都不合法的,采用1.2GHz图传必须确保附近直线距离70公里(保险)以内没有任何民用机场,没有任何军事单位,飞行地上空没有任何航线经过,且图传也要设置避开二次雷达频段(1090MHz)。1.2G的图传较5.8G的成本低,这是因为射频元件的价格随频率增高而增加。反正,不鼓励在航模上装任何无线电发射装置,更不鼓励高空FPV,高度控制在100米以下最佳,实在要玩,也尽量购买5.8G图传。
发表于 2015-6-29 17:00 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-6-29 07:34
推荐5.8G的  平板加蘑菇  600mw的基本一公里左右没问题  品牌的话  推荐欧姆威  没钱 创兴科也行  2W的图传 ...
600才一公里?  我单平板轻轻松松6公里
发表于 2015-6-29 17:27 | 只看该作者
看环境的好吧
发表于 2015-6-29 21:00 | 只看该作者
价格
 楼主| 发表于 2015-6-30 00:03 | 只看该作者
[url=?from=s1.8-1-1.2]           视频来了,第一次飞,不太好,用手机绑上拍的
发表于 2015-6-30 06:46 | 只看该作者
还是用5.8G  600mw的吧,即便换成固定翼也够你用的。 建议楼主不要在马路上空飞,随时有炸下来的可能,后果不可设想。
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:50 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-6-30 06:46
还是用5.8G  600mw的吧,即便换成固定翼也够你用的。 建议楼主不要在马路上空飞,随时有炸下来的可能,后果 ...
2w的不行吗?才贵几十块钱
发表于 2015-6-30 09:30 | 只看该作者
你想飞多远呢,你的遥控器还需要再加功放吗?2W的耗电也大, 600mw还不够你用的吗?你最好买个7寸的鹰眼锐视一体机(旗舰版的),带小蘑菇天线和14DB的平板天线的。我用200mw的地面测试1200多米,400mw的3000米。
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:35 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-6-30 09:30
你想飞多远呢,你的遥控器还需要再加功放吗?2W的耗电也大, 600mw还不够你用的吗?你最好买个7寸的鹰眼锐视 ...
不大想用一体的
发表于 2015-6-30 12:42 | 只看该作者
老崇鱼头 发表于 2015-6-29 06:59
我测过了,没有干扰的。什么1.2GHz的绕射能力强那都是不懂无线电的人乱说的,300MHz以上频段的电波都是直 ...
我使用经验表明,1.2G比5.8距离远得多,同样功率,图象稳定性也好,干扰方面,我用1.2G在精灵这么小的空间,也没有干扰GPS的现象。飞固定翼肯定选1.2。多轴嘛,应该不超视距的话,5.8方便,也可以和2.4g的控相配合。看情况选用。1.2用柏通,罗美接收配合,距离最远,价格也不高。供参考。
发表于 2015-6-30 14:01 | 只看该作者
用5.8 其他不用想
发表于 2015-6-30 21:33 | 只看该作者
江湖书记 发表于 2015-6-29 21:00
价格
650
发表于 2015-7-1 06:37 | 只看该作者
李青城 发表于 2015-6-30 21:33
650
1w单发射650?
发表于 2015-7-1 09:13 | 只看该作者
江湖书记 发表于 2015-7-1 06:37
1w单发射650?
发射加接受
发表于 2015-7-1 09:16 | 只看该作者
李青城 发表于 2015-7-1 09:13
发射加接受
这个价格,呵呵,谢谢
发表于 2015-7-1 11:37 | 只看该作者
江湖书记 发表于 2015-7-1 09:16
这个价格,呵呵,谢谢
原价800多
