返回列表 发新帖
楼主: 斩薪
直机尾桨这样旋转为什么不行?大家知道吗
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:09 | 只看该作者
点击查看详情
wsdouzi 发表于 2015-6-29 19:01
11楼是最正解的答案了~~
真的?
发表于 2015-6-29 20:30 | 只看该作者
主桨与尾桨气流的相互作用有影响,具体哪个好找度娘吧。。。
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:39 | 只看该作者
万能的度娘,,,
发表于 2015-6-29 21:25 | 只看该作者
必须正解 两种方式我都装过,正反转影响不大,不过是反转的话,尾舵机拉杆推比较费劲
发表于 2015-6-29 23:10 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-6-29 15:45
你好,这意思皮传的直机,皮带左右90度反转,尾桨装对,是可以正常飞行的?
自己设计没事,别人设计好的反过来装有尾浆螺距最大行程的问题,两侧不一定是一致的。
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:30 | 只看该作者
了解
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:31 | 只看该作者
发表于 2015-6-30 08:41 | 只看该作者
第一种情况正飞时尾桨能利用到大桨的下洗气流。第二种倒飞时尾桨能利用到大桨的上洗气流。
第二种情况如果把尾桨夹连同尾桨一起转180度安装的话,尾舵机拉杆还是主要起拉的作用。
发表于 2015-6-30 13:58 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-6-29 20:06
多数皮传的鸡鸡,尾桨旋转方向是与你的图片旋转方向相反的。
  9494,标准机 轴传动 和 皮带传动 尾巴转向都是一致的。。
但是:若是 按照 标准::那么 尾巴皮带 就是 下面受力崩紧。
如果皮带很长、且下面受力崩紧,上面反而松弛,俺觉得不好,
所以:俺 装 皮带机,,都把 尾桨和转向 都反过来,觉得踏实。
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:42 | 只看该作者
但是:若是 按照 标准::那么  ...
我试了试,把第一个图的尾桨旋转方向改成第二种,皮带反装,补偿调反、舵机方向调反,飞飞感觉不到明显的差别,
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:43 | 只看该作者
两种尾桨旋转方式,原理上应该存在差异的,求解?
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:55 | 只看该作者
难道就是一个推力、一个拉力?
发表于 2015-7-2 19:10 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-6-30 15:42
我试了试,把第一个图的尾桨旋转方向改成第二种,皮带反装,补偿调反、舵机方向调反,飞飞感觉不 ...
  对啊,,,确实也 没有什么 明显差异。。
所以:俺 总是 以 :皮带 上边 绷紧为准则。。
发表于 2015-7-2 21:16 | 只看该作者
我的450的尾旋翼也装反过。按照第二种方式安装,也没发现有什么不同。
发表于 2015-7-9 01:58 | 只看该作者
可以,螺距搞对正常飞
