返回列表 发新帖
NANO系列迷你版电调正式发布
发表于 2015-7-24 19:42 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-7-22 15:40
你好!  暂时没有哦~
謝謝回應,另想問Nano电調設計內有没有bec的?
发表于 2015-7-26 01:03 | 只看该作者
我看了没有好像~~~~~
发表于 2015-7-26 03:01 | 只看该作者
謝謝回答 ,但自身有OneShot125都不錯
 楼主| 发表于 2015-7-27 15:12 | 只看该作者
我们Nano系列是不带BEC的`
发表于 2015-7-27 18:50 | 只看该作者
明白,加個那種分电板,或是集成低板帶有BEC的那種好像约是有12v、5v、3A到5A這樣的適合嗎?
发表于 2015-7-27 18:57 | 只看该作者
看文說要調用OneShot125,那個控是要用PPM 和s-Bus的模式及接收器才可用是嗎,那我的控可用PPM的就成了
 楼主| 发表于 2015-7-31 11:35 | 只看该作者
你好!  是可以的哦
发表于 2015-8-10 19:12 | 只看该作者
真小啊,但好像也只能用在小电机上吧,
发表于 2015-8-13 17:42 | 只看该作者
请问 NANO 12A 有否通过CC3D / DEVO PPM 接收机 / 银燕1806/2280KV 的测试吗 ?
最近我买了NANO 12A , 打算试玩 ONESHOT ,
配合的是 CC3D , DEVO RX703A PPM 接收 , 银燕1806/2280KV 电机 !
当电机电调焊接好 , 用4合1接 PWM 接收机校正电调油门行程是没问题的 ,
电机随着油门大少而加减速度!
但当我把CC3D 及 DEVO RX703A PPM 接收 都连接上 ,
在CC3D OP软件裡校正电调同步油门行程那个步骤时就出问题了 ,
通电后电调的音乐和PWM的不同 , OP软件按STOP后亦没有音乐 ,
应该是油门行程无法校正 , 所以之后测试电机转动的步骤 , 都不能通过 , 因为电机没有转动 !!!
以上测试 , 无论选择电调那页选ONESHOT125还是 490MZ 都是一样结果 !!!
而另一个测试 , 就是 接收换上普通的DEVO PWM , OP软件裡就是 PWM + 490MZ 的设置 ,
电调同步油门行程那个步骤就成功通过 , 电机正常转动 , 亦可正常起飞 , 但就没有PPM及ONESHOT的乐趣了 !!!
希望 EMAX 技术员指导一下 !!! 谢谢
发表于 2015-8-14 16:41 | 只看该作者
这个20a和乐天20a比起来哪个好?
 楼主| 发表于 2015-8-17 18:08 | 只看该作者
没有用户名 发表于 2015-8-14 16:41
这个20a和乐天20a比起来哪个好?
试试对比下就知道了哦。
发表于 2015-8-17 18:12 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-8-17 18:08
试试对比下就知道了哦。
买不起两个
 楼主| 发表于 2015-8-17 18:22 | 只看该作者
亲,我只能说我们的电调你试了就知道了,应该是不会让您后悔的。其他品牌的我们不好评价,请理解,谢谢。
发表于 2015-8-17 18:45 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-8-17 18:22
亲,我只能说我们的电调你试了就知道了,应该是不会让您后悔的。其他品牌的我们不好评价,请理解,谢谢。 ...
银燕看成了好银。我的锅
发表于 2015-10-31 15:25 | 只看该作者
焊接实在太烂了。。。。
发表于 2015-11-2 22:47 | 只看该作者
1S直升机的电调烧了,请问6A的电调带定速模式吗?
 楼主| 发表于 2015-11-5 17:32 | 只看该作者
带定速模式,可以使用我们的电调变成卡来设置
发表于 2015-11-13 17:55 | 只看该作者
请使用我们的编程卡来设置,购买的时候请确认是最新的版本,有第8个选项
http://yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=414
 楼主| 发表于 2015-11-20 21:10 | 只看该作者
