楼主: pipikei
飞轮FX070C像真直升机改造
发表于 2016-4-20 12:51 | 只看该作者
wx95339 发表于 2016-4-20 11:22
怎么改无刷?? 接收机和遥控器也要换吗??
我是请一位工程师刷的主板,不过听说后期出的产品可以支持无刷,买个无刷电机电调就行了,主板上有现成的主无刷预留通道
发表于 2016-4-20 15:05 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-4-20 12:51
我是请一位工程师刷的主板,不过听说后期出的产品可以支持无刷,买个无刷电机电调就行了,主板上有现成的 ...
哦,好的,我回去看看,卖家说不支持无刷,主无刷通道是什么插口? 电机用什么合适?花牌2221行吗?KV3980
发表于 2016-4-20 15:11 | 只看该作者
NB,动手好
发表于 2016-4-20 19:41 | 只看该作者
wx95339 发表于 2016-4-20 15:05
哦,好的,我回去看看,卖家说不支持无刷,主无刷通道是什么插口? 电机用什么合适?花牌2221行吗?KV398 ...
不支持就自己改,上无刷转换器。照样可以改
发表于 2016-4-21 13:45 | 只看该作者
需要用什么电机???
哦,原来这样也可以? 需要什么电机呢? 谢谢
发表于 2016-7-22 20:41 | 只看该作者
yangjia 发表于 2015-9-27 20:21
我也有这个飞机,我已经改无刷了!好赢的40A电调,450直升机上面拆下来的马达,动力实在强悍!这飞机改无刷 ...
我也有一架这飞机,能问一下你说的电池台阶及电容在哪吗?就是主板的那个地方?是那个最大的电解电容吗?谢谢~
发表于 2016-7-23 20:07 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-22 20:41
我也有一架这飞机,能问一下你说的电池台阶及电容在哪吗?就是主板的那个地方?是那个最大的电解电容吗? ...
这个工程师没有告诉我,估计你也是遇到空中断电的情况了。现在能尽量减少这种情况的办法是,换高c数的电池   25c以上    还是就是改无刷
发表于 2016-7-23 22:49 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-23 20:07
这个工程师没有告诉我,估计你也是遇到空中断电的情况了。现在能尽量减少这种情况的办法是,换高c数的电 ...
对,空中螺旋桨突然减速停车,还没反应过来就炸机了。。。感觉飞轮的电池不太好啊,没飞多少次就出现这种情况,哎~看网上说改无刷会时不时抽筋,你的飞机改无刷后会抽筋吗?
发表于 2016-7-23 22:58 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-23 22:49
对,空中螺旋桨突然减速停车,还没反应过来就炸机了。。。感觉飞轮的电池不太好啊,没飞多少次就出现这种 ...
我改无刷的就是把450上面的动力移过去的,感觉动力太富裕了,所以就感觉非常不好控制,甚至有点锁不住尾的感觉。所以这飞机飞的时候一定要小心。毫无预兆的就出问题了。
发表于 2016-7-24 20:25 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-23 22:58
我改无刷的就是把450上面的动力移过去的,感觉动力太富裕了,所以就感觉非常不好控制,甚至有点锁不住尾 ...
谢谢提醒~我看它主板上还有两个插口,莫非也能改成尾无刷?还有就是改无刷需要把电调信号插口中的电源正极端子拔出来吗?电调和主板一起提供5V有木有问题?
发表于 2016-7-24 20:54 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-24 20:25
谢谢提醒~我看它主板上还有两个插口,莫非也能改成尾无刷?还有就是改无刷需要把电调信号插口中的电源正 ...
电调供电和主板供电并联,接电池,    电调油门信号插在主板上,我们自己改不起来无刷。需要刷一下主板程序。好像现在出厂的067  和071就已经开放了主无刷。我觉得这个飞机的壳子很不错,虽然看着比较脆。改到450上面,还不错
发表于 2016-7-24 22:29 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-24 20:54
电调供电和主板供电并联,接电池,    电调油门信号插在主板上,我们自己改不起来无刷。需要刷一下主板程 ...
不是吧,这飞机还要刷程序才能改无刷?你是怎么找的工程师刷的啊?
发表于 2016-7-25 11:49 | 只看该作者
在他们工厂群里面。主要是这飞机是3s的   要是2s 不刷主板程序。买个无刷转换器自己也能改。
发表于 2016-7-25 15:02 | 只看该作者
发表于 2016-7-25 19:09 | 只看该作者
无刷转换器?你这么一说倒启发我了,貌似有人说过好盈电调刷Blheli固件可以识别有刷信号,这样一来不就可以省去转换器了嘛~
发表于 2016-7-25 19:26 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-25 19:09
无刷转换器?你这么一说倒启发我了,貌似有人说过好盈电调刷Blheli固件可以识别有刷信号,这样一来不就可 ...
没试验过   希望你成功!
发表于 2016-7-25 20:53 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-25 19:26
没试验过   希望你成功!
嗯嗯,我先试验一下~
发表于 2016-9-10 17:22 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-25 20:53
嗯嗯,我先试验一下~
你的飞机改造的怎么样了
发表于 2016-9-11 08:50 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-9-10 17:22
你的飞机改造的怎么样了
只能说可以飞,效果不太好,晃得头晕。。。
