楼主: event
480直升机玩fpv炸鸡-求真相
发表于 2015-7-18 22:17 | 只看该作者
感到不行了还不在空的地方松油门下来?直接炸到马路上!
发表于 2015-7-18 22:40 | 只看该作者
我的480就曾经因为震动大导致飞控异常动作,尾巴时不时的随机角度的摆一下。开始以为舵机坏了。
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:57 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-7-18 19:56
单独给飞控供电,直升机用的舵机比较吃电的
的确是单独供电的
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:59 | 只看该作者
frr 发表于 2015-7-18 20:39
真是运气好。没有炸到车,见到炸落点前面有车正过来。如果炸上就。。。。。还有第二个炸机视频明显震动比第 ...
运气的确好,老天保佑
发表于 2015-7-18 23:00 | 只看该作者
有点像黑鹰坠落感觉。
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:00 | 只看该作者
晓冬700 发表于 2015-7-18 20:50
飞3d的飞机楼主怎么能用它fpv
好多人都用直升机航拍的呀,我玩的可能比较另内而已
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:01 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-7-18 20:50
哇,幸好没人,直机玩FPV  用穿越机好
能修的,刚才评估了一下,买点配件来,估计能满血复活
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:03 | 只看该作者
akena 发表于 2015-7-18 23:00
有点像黑鹰坠落感觉。
谢谢你的夸奖,黑鹰一共坠落了2架,你是不是希望看到第二架飞机掉下去呀?
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:04 | 只看该作者
作秀人生 发表于 2015-7-18 21:00
应该 是尾前后传动齿轮坏了导致的
机械没啥问题呀
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:05 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-7-18 21:45
从第二个视频感觉整机震动比较大,可能是部件老化造成震动,干扰飞控的正常工作了。
应该是飞控的问题
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:06 | 只看该作者
谢谢你的慰问
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:07 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-7-18 21:55
这是 【硬挂】 的。。
直升机 加云台,照样可以 拍片稳定。。
自制的云台,没有硬挂
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:08 | 只看该作者
黑鹰坠落的时候还能让你选地方吗?
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:34 | 只看该作者
是震动吗?我也搞不懂
发表于 2015-7-18 23:50 | 只看该作者
用飞控也能切熄火吧,切了就不自旋了啊
视频明天看 ,建议还是小多轴穿越 直升机杀伤力太大
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:54 | 只看该作者
citimedia 发表于 2015-7-18 23:50
用飞控也能切熄火吧,切了就不自旋了啊
考虑到一键放生功能,油门没让飞控接管,直接接收接管。
直升机有魅力,不妨一起来玩玩吧
发表于 2015-7-19 00:01 | 只看该作者
LZ啊,直机FPV真带感,声音也比多轴好很多,加上,斜盘,推杆,桨一系列动作现场感暴表啊有木有!
但也从你的画面中发现出问题的可能原因不少啊,
第一个里面是阴雨天,证明LZ胆子大学战斗机全天侯飞行,气象估计过于粗心,
对流天紊流到处都有的,直接让机体出现晃动,致飞控短暂动作紊乱,使松散结构脱落或者接口松懈,结果出事了。
第二起飞前的最后检查不充分,画面副翼推杆没见满舵测试动作就起飞了。粗心,
大家常以为接头不动就非常紧并且接触良好,其实是极不好的,航模的接口不是什么高规格的东西用材一般,
氧化是正常的,电流发热形成,甚至发现断续电流。失控自然找上门了。
 楼主| 发表于 2015-7-19 00:08 | 只看该作者
但也从 ...
分析透彻,我的飞机不管下雨还是台风,基本上都飞,包括晚上也飞。
看来好好保养飞机了,就是这个震动不知道如何调整,真让人头晕。
不见得买一架新的飞机吧?
发表于 2015-7-19 00:12 | 只看该作者
看来好好保养飞机了,就是这个震动不 ...
震动正常的,就是起飞前做下检查,现在的飞控质量也是个问题,怪异的出事机率是存在的,有时也避不了,不必因这些影响心情,飞吧!
发表于 2015-7-19 00:31 | 只看该作者
3d直升机就不适合负重飞行吧      几年前用450挂数码相机飞行 和楼主一样   20米左右的时候自旋炸机  损失一台数码相机加给人家砸坏的车修车费用和飞机炸鸡维修费用        很诡异    不知道怎么炸的但也确定不是机械故障    那架450平时飞航线都没出过事
我猜想 是因为飞机加了重量负载太大   导致电机扭力负载过大而减小了力量               我是那么理解的    就好像3000kv的电机拉了9寸的桨所以电机跟不上   电机跟不上尾巴也跟不上才自旋的    本人瞎猜而已
