返回列表 发新帖
楼主: palm
一个锂电充电器方案,请各位高手给点建议
 楼主| 发表于 2006-4-21 20:05 | 只看该作者
我倒不是想卖,只是想让大家自己去做。但对锂电充电器的性能指标并不十分有把握,所以才来提问的。
所谓没有把握指的是:
1.搞不清锂聚合物电池与锂离子电池的电压有什么区别,是不是过放电压要高一点?
2.不知道应该用多大的电流充电,各位看看,VT1用什么型号较好?
希望大家给点建议。
谢谢!
发表于 2006-4-22 02:48 | 只看该作者
锂聚合物电池电压最好不低于3v,电池电压低于3.3V电池电能已剩余不多了,再放也没有大的意义了.
一般充电电流不大于1C,0.2~0.5C比较适合.
VT1应该用三极管比较合适,因为充电电流好控制多了.(对于你这个电路)
 楼主| 发表于 2006-4-22 12:29 | 只看该作者
原帖由 jinghui 于 2006-4-22 02:48 发表
多谢您的建议!
 楼主| 发表于 2006-4-23 19:47 | 只看该作者
顶上来,再问。
发表于 2006-4-23 20:41 | 只看该作者
原帖由 n6230 于 2006-4-20 16:38 发表
费劲,用这个不更好,连外围元件的半成品一起1.80元,性能也不错。
(3.6V锂电充电板,板上有整流滤波及锂电专用充电IC(MM1332G)。1.8元/块。)
怎么不能上传图片???
[img]C:\Documents and Settings ...
哪儿有卖?我要买,呵呵
 楼主| 发表于 2006-4-24 09:14 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2006-4-23 20:41 发表
哪儿有卖?我要买,呵呵
楼上兄弟,能不能不在帖子里问卖/买事宜,我这是技术帖。请包涵。
另外,MM1332G是低精度低成本的芯片,与本帖追求高性能低成本没有什么关系。如果那个精度,比这成本还要低的技术都有,何必讨论?
[ 本帖最后由 palm 于 2006-4-24 14:39 编辑 ]
发表于 2006-4-24 10:52 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-4-24 09:14 发表
我倒觉得精度低问题不大,成本很重要.
要精度高的大可以买现成的.
锂电的充电没有想像中那么复杂.
只要不过充过放就可以了.
过充过放通过电压就可以检测出来了.
对于模型,因为没有用保护板,所以过放比过充更可怕.
我一直在找低成本的技术.可以告诉我吗?
发表于 2006-4-24 10:53 | 只看该作者
ic1.ic2不就是电压比较器吗?
为什么不用双电压比较器?
你的器件优秀在哪儿?可以指教一下吗?
[ 本帖最后由 yanjian 于 2006-4-24 11:14 编辑 ]
发表于 2006-4-24 10:55 | 只看该作者
还有你的充满补充电路.怎么保证不过充?对于不同容量的电池?
 楼主| 发表于 2006-4-24 14:36 | 只看该作者
“我倒觉得精度低问题不大,成本很重要...只要不过充过放就可以了.”
我要的是低成本而高精度。我的帖说低精度不必讨论是针对有的跟帖说XX芯片精度为50mV,这个精度对锂聚合物电池已经足以毁坏,比如,4.2V没有停止充电,要到4.25V才停止;只有2.94-0.05=2.89V就停止预充电,改用大电流充电,难道不危险?三个单元如果相互误差很大(达50mV),这样的平衡充还平衡吗?
“ic1.ic2不就是电压比较器吗?为什么不用双电压比较器?”
是电压比较器,这种IC精度很高但成本很低,所以用之。另外,分离的电压比较可以方便以改成别的器(如将来要做镍氢的,板子不用再设计了。)
“还有你的充满补充电路.怎么保证不过充?对于不同容量的电池?”
补充电流只有数mA,不会过充。
以上说法不知对否,请指教。
[ 本帖最后由 palm 于 2006-4-24 14:40 编辑 ]
发表于 2006-4-27 08:58 | 只看该作者
我觉得当电池电压过低时小电流充电这个功能没有必要,对锂电充电只要不过充,电流保证在1C以下就可以了,因为锂电在放电后电压会自动恢复到3.6V以下,所正常充电前不会出现低于3.6V的现象,如果低于3.6V说明电池已经出现问题了,不过这时用1C电流充电也不会有问题。
 楼主| 发表于 2006-4-27 09:23 | 只看该作者
原帖由 jqdz2000 于 2006-4-27 08:58 发表
锂电在放电后电压会自动恢复到3.6V以下,所正常充电前不会出现低于3.6V的现象,如果低于3.6V说明电池已 ...
我以前不知道有这事,回去试试。
发表于 2006-4-29 21:32 | 只看该作者
电流有点小
 楼主| 发表于 2006-5-3 20:54 | 只看该作者
原帖由 bigctv 于 2006-4-30 17:36 发表
电源管理IC是可以做
但是要达到平衡冲 电源是个问题
3组输出不能同时共地 也就是说要隔离的3组电源
而电流要达到1A(实际)功率要求的比较大 比如12V输入 怎么也要20W的变压器或者开关电源
成本算下来有点高
有道理。
发表于 2006-10-11 20:54 | 只看该作者
N老贴了,重新翻出来。:em24:
