返回列表 发新帖
楼主: 553644426
250用的什么飞控?
发表于 2015-8-7 21:19 | 只看该作者
徒步狂人 发表于 2015-7-21 12:26
楼主问题解决了吗?我CC3D起飞就自旋,微调+感度也试过,无效
CC3D很好飞啊!不会有这样的问题!
发表于 2015-8-9 23:37 | 只看该作者
请问怎么连接电脑调试?我看飞控上有个mini usb,需要什么线材和软件呢?新入魔求教
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:00 | 只看该作者
华坑不能调整参数。
发表于 2015-8-13 17:45 | 只看该作者
MWC
 楼主| 发表于 2015-8-13 17:56 | 只看该作者
stonefei 发表于 2015-8-13 17:45
MWC
你有连上地面站调过参吗
发表于 2015-8-14 20:51 | 只看该作者
如果飞行器自动往前面冲的话,一有可能是遥控器没弄好,二就是对码,如果对码没对好的话,他是可以解锁那些,但是飞就可能会自己侧翻,往前面冲等等。这些只要重新对码即可,解决。我的飞行器也是这样。不过已经解决好了。并且已经把这个问题反馈给华科尔那边了。,希望能改进这个缺陷
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:59 | 只看该作者
pricen 发表于 2015-8-14 20:51
如果飞行器自动往前面冲的话,一有可能是遥控器没弄好,二就是对码,如果对码没对好的话,他是可以解锁那些 ...
嗯,那我的飞机炸鸡,会不会也因为没对好?
发表于 2015-8-14 21:06 | 只看该作者
这个也不是没有可能,不过建议华科尔的产品建议都是固定ID再去飞。我现在飞250飞的还可以。以前出现的问题现在都不会了。蛮好操作的一个字稳。你那边是因为什么情况炸了呢
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:35 | 只看该作者
pricen 发表于 2015-8-14 21:06
这个也不是没有可能,不过建议华科尔的产品建议都是固定ID再去飞。我现在飞250飞的还可以。以前出现的问 ...
飞航线,飞出去20米想拉回来,发现没反应,然后尾灯闪,失控了,然后自己往前快速飞,撞墙炸鸡。坏了很多东西
发表于 2015-8-15 11:39 | 只看该作者
这种飞机无GPS 无气压计,无指南针,飞控只参与 飞机平衡。
发表于 2015-8-15 11:48 | 只看该作者
553644426 发表于 2015-8-14 21:35
飞航线,飞出去20米想拉回来,发现没反应,然后尾灯闪,失控了,然后自己往前快速飞,撞墙炸鸡。坏了很多 ...
在那进行飞行器啊,这个情况我 没有遇到哦。所以问250最好先固定ID再飞最好
 楼主| 发表于 2015-8-15 12:10 | 只看该作者
嗯,入错坑了
发表于 2015-8-21 08:55 | 只看该作者
553644426 发表于 2015-8-10 17:00
华坑不能调整参数。
不支持吗?昨晚随手拿了条安卓数据线连上USB,电脑提示发现USB设备,要装驱动,接着就不知道怎么搞了。看样子可以啊
发表于 2015-8-21 14:44 | 只看该作者
a de de啊的的 准上250的还是算了吧
