楼主: i89984593
[3D机/KT机] 天翼15E 暴力配置求高手赐教!
 楼主| 发表于 2015-7-25 08:15 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-7-24 22:54
2838电机用KV1090和1300的都有,前者配11寸桨,后者配10寸桨。我正准备后者配10寸木桨试试
我就是后者配10寸桨  不好吊机啊!
 楼主| 发表于 2015-7-25 08:19 | 只看该作者
nndewo 发表于 2015-7-24 21:25
双天2838 1090KV 凤凰25A 富力3S1000 35C Hitec HS-5070MH*4
APC 1047
舵机有点贵啊 呵呵  换成 银燕 09MD也行吧!  凤凰25A 是什么电调 没搜索到呢?
发表于 2015-7-25 15:47 | 只看该作者
最近我也一直在飞天翼15E,我的配置恒力2834KV880,飞腾40A,4S1300,1047桨,飞飞航线可以7分钟,飞3D的话5分钟妥妥的。
发表于 2015-7-25 17:04 | 只看该作者
落尽尘世繁华 发表于 2015-7-25 15:47
最近我也一直在飞天翼15E,我的配置恒力2834KV880,飞腾40A,4S1300,1047桨,飞飞航线可以7分钟,飞3D的话 ...
这个配置 吊机油门在百分之多少??
电调30a应该也行吧,
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:53 | 只看该作者
4S1300电池什么牌子 貌似 没有哦
发表于 2015-7-26 01:22 | 只看该作者
路过 ,学习。
发表于 2015-7-27 19:34 | 只看该作者
i89984593 发表于 2015-7-25 08:15
我就是后者配10寸桨  不好吊机啊!
你可以试试1147桨,此电机标配是10X6桨,螺距大,1147桨虽然直径大些,但是桨比10X6硬桨轻6克,且螺距小,气动负荷不一定比10X6桨大。我准备试了,目前正在装新的15E,试验后果不保证哦,请谨慎考虑。
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:11 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-7-27 19:34
你可以试试1147桨,此电机标配是10X6桨,螺距大,1147桨虽然直径大些,但是桨比10X6硬桨轻6克,且螺距小 ...
恩 多谢指点
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:12 | 只看该作者
已参考暴力到没朋友 配置 配件运送中 到了安装完 再来评论!
发表于 2015-7-27 22:23 | 只看该作者
过去的老款15E用2216 KV1100这个很靠谱的,现在新款新的系列全部变重了,恐怕还只有2838电机更合适些。
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:56 | 只看该作者
APC 1047
按照前辈的配置 除了电池还是HRB 1300MAH外 舵机是 银燕09MD  电调是飞腾30A  吊机是好些了 但是飞起来感觉费劲了呢?
发表于 2015-9-26 08:13 | 只看该作者
i89984593 发表于 2015-7-28 20:56
按照前辈的配置 除了电池还是HRB 1300MAH外 舵机是 银燕09MD  电调是飞腾30A  吊机是好些了 但是飞起来感 ...
我用2838  1300KV  1047浆 吊机、动力都很足,就是感觉反扭比较大
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:43 | 只看该作者
恩 是么 实在不行换50E飞了
发表于 2015-10-7 10:51 | 只看该作者
10寸桨是肯定的了。因其兼容各动作。。。。
要爆力,就是这一尽寸电机,指能无损安装于15E上,就选最大的那种,唯有 双天的  2838 了。
再到电池,要4.2---3.6都有力,就上  4S了,  6S太别类了,就不提了。
最后到 KV值 , so easy !!!!   前三个条件已定,KV就 基本 确定了 。。。。
这同解数学问题一个道理:so the result is:     双天 2838  kv 1000/900  ,  4S1300/1000 , 1047 APC SF桨.
 楼主| 发表于 2015-10-9 13:28 | 只看该作者
多谢 前辈指点!
发表于 2015-10-14 15:09 | 只看该作者
你好, 请教一下:天翼15E暴力配置,电机已有双天2838 1300KV  还有电池 电调 桨 该怎么配。谢了。
发表于 2015-10-14 19:59 | 只看该作者
3s1300ma,30a电调,1047
发表于 2015-10-14 21:07 | 只看该作者
我用的是40A好赢电调,富力3S 1300普通C数的电池,1047皓业桨。
发表于 2015-10-15 14:15 | 只看该作者
我用的是 2838 1300KV   好赢30A  APC美国 1047慢速桨  4S1000A电池   地面测试非常通透暴力 可没到半分钟 电机 电调非常热(已有气味)停车后 电池就鼓包了不能用了。
  试飞用的是  双天  3S 1300A 电池  动力没有4S暴力  但也比2834  4S1000 好一些  可是刚刚飞两分钟 电调就过热保护了 没动力了 。准备用 40A电调再试试,不行就只能飞2834  4S1000A  了。
发表于 2015-10-15 21:57 | 只看该作者
fengzheng 发表于 2015-10-15 14:15
我用的是 2838 1300KV   好赢30A  APC美国 1047慢速桨  4S1000A电池   地面测试非常通透暴力 可没到半分 ...
你这个配置的电调显然小了,2838电机可以看作加强版的2834电机,电流本身经常在30A上下,所以30A电调长期处于额定甚至过载状态,就算是优质电调也扛不住,这也就难保电池不出问题。我用40A电调就没有任何问题,仅仅是电机本身发热,25C电池也很好,几乎没有什么衰退迹象。换电调吧,除此之外没其它办法。另外为妥当起见以及维持足够飞行时间的需要,不长期全油门,这样飞机飞满4分钟就没啥问题,
