楼主: 哈哈昊子
锐动天空
 楼主| 发表于 2015-8-8 00:01 | 只看该作者
1121454314 发表于 2015-8-7 22:09
报下配置吧,光看没意思
电配是朗宇2206 1500kv,hy8047桨,12a电调,3s 800maH 25C电池,副翼舵机是8.3g舵机,升降和方向是4.3g舵机,好像都是数码舵机吧。都是标配~
frr 发表于 2015-8-7 22:47
聽說老板卷了的免費換機。
售后挺好的,但我有信心装好飞机,就不去折腾了。
 楼主| 发表于 2015-8-8 00:02 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2015-8-7 22:34
板板不错
对我这种新手来说,这种材料适合我。
 楼主| 发表于 2015-8-8 00:03 | 只看该作者
八折 发表于 2015-8-7 22:48
看起来 很垃圾呀 这飞机 EPP 的
好像和epp的“配方”是一样的吧,不过至于你觉得它是不是垃圾,还得看个人,不是每个人都觉得这飞机垃圾,是吧?
 楼主| 发表于 2015-8-8 00:04 | 只看该作者
hmfj 发表于 2015-8-7 23:31
多谢!
发表于 2015-8-8 00:29 | 只看该作者
发表于 2015-8-8 01:20 | 只看该作者
没有新方法处理过的。还是会装好后。放在家里不飞也会一些舵面会卷。
发表于 2015-8-8 06:21 | 只看该作者
这种板材是pp板厂家的大型裁片机温度高造成的,一面被高温裁片机加温过高、另一面的刀具温度正常,所以就不平了。但非常好处理。我们会有前置处理方法,这种方法可以让漆面变得非常结实,也可以让板材非常平整,会有卷曲的飞机大概10架左右 ,已经对每个有问题用户免费换新。楼主装的这台正好是这10台中的一个,(更不幸的是他一次买了4个,我们强烈要求给他更换,但他坚持用碳纤维矫正,不过他最后的结果还不错,群里的照片很平直)目前生产的上百架飞机因为加了工序所以再未卷曲,变得非常平整帖服。这种新材料非常耐炸,易飞!但要用它加工好产品要不断探索并解决一些问题。锐动认真设计飞机,认真生产飞机,希望每个飞友爽飞。也希望pp板这种材料能让大家远离炸机烦恼!
发表于 2015-8-8 06:28 | 只看该作者
不管飞过炸过还是别的情况,只要是卷曲了就会免费邮寄新飞机给用户,如果用户发现有问题的随时和锐动天空联系即可。
发表于 2015-8-8 07:29 | 只看该作者
有这种好事,准备入手一架试试。
发表于 2015-8-8 07:44 | 只看该作者
参考照片
发表于 2015-8-8 07:45 | 只看该作者
接着
发表于 2015-8-8 07:52 | 只看该作者
发表于 2015-8-8 09:21 | 只看该作者
楼主装完多重?我也有一架铣板的,第一次装这种飞机,装完不带电池都220克了,带带电池差不多270克,3S500mha电池。这飞机还是很耐炸的,也很好修,不过我修了几次,曾重不少,现在不到300克吧,还很好飞。又买了一架铣板水星,还没到,感觉水星应该会更好!
发表于 2015-8-8 10:17 | 只看该作者
这机子我现在在飞,蛮好飞的,就是安装是个技术活。
 楼主| 发表于 2015-8-8 10:38 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-8-8 09:21
楼主装完多重?我也有一架铣板的,第一次装这种飞机,装完不带电池都220克了,带带电池差不多270克,3S500m ...
我没有电子秤,重量不清楚哦,应该和说明上装完的差不多吧。
 楼主| 发表于 2015-8-8 11:30 | 只看该作者
上视频给我参观参观吧?
发表于 2015-8-8 20:12 | 只看该作者
请问楼上这位朋友,270G的重量2206电机拉力够吗?报一下配置呗!谢谢。
发表于 2015-8-8 20:21 | 只看该作者
2206拉力将近600g 2:1的推重比,吊机轻松,垂直爬升毫无压力。觉得重还有镂空版本呀。带50g电池起飞230g。另外此重量没做任何优化,如果后两个舵机用4.3g能省9g,轮子6g换轻体轮可省5g,安装改拉线,去除所有香蕉头和快调又省7-8g。好好安装210g起飞很轻松.
发表于 2015-8-8 20:27 | 只看该作者
还有大家光看纯重量是不对的,这飞机翼展86,长90cm,重量和八眼80翼展持平,比天翼略重,他们翼展80,机长84,大小差了太多了、所以此机的翼载荷20左右,非常轻和易飞。姿态飘逸。
